查看: 17111|回复: 4
请问今天你们的UG2.0打开以前的文件出错嘛
发表于 2005-9-7 23:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个很奇怪的问题,今天我打开以前的图档.大型的装配.弹出如图错误,而此图是我在昨天还在编辑的,再试着打另外的装配图档有些也相应有类似错误弹出,有些图纸又能正常打开.
以上的UG是我用UG2.0+UG3.0FLEXML的许可(因为只有这样才能用2D EXCHANGE功能转换图档给AUTOCAD).
然后我卸载3.0的FLEXML,重新装回UG2.0的FLEXML,文件可以打开了,但也会弹出警告窗口,经我检查,其中有个别零件在打开时出错而导致整个装配不能打开,
我同时在公司和自家中的多台电脑上试,都是相同的结果,难道是许可时间的失效了.因为用的全是一个许可文件.
以上错误有高手碰到并解决了的嘛,望赐教!!!谢谢!
以下窗口是我用UG3.0的错误,UG2.0的错误提示与此相同.!
发表于 2005-9-7 23:10:20 | 只看该作者
忘了说了,就是在打开前窗口上.这些不能打开的文件全可以预览得到的....
UG2.0窗口错误提示如下!
发表于 2005-9-8 00:01:34 | 只看该作者
支持正版 软件。
发表于 2005-9-8 00:48:21 | 只看该作者
是那个许可时间过了..换一个LINST..或者将系统时间调后咯
头像被屏蔽
发表于 2006-1-25 10:46:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-17 20:59 , Processed in 0.032992 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
