查看: 16828|回复: 4
UF_MODL_ask_curve_props()中的第二个参数怎么设置?
发表于 2005-9-8 00:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
extern int UF_MODL_ask_curve_props (
tag_t curve_id,
double parm,
double * point,
double * tangent,
double * p_norm,
double * b_norm,
double * torsion,
double * rad_of_cur );
请教各位大虾该函数中第二个输入参数parm这么确定
发表于 2005-9-8 10:04:00 | 只看该作者
搞几个0-1的值试试把(曲线规格?)。
有可能和曲线(样条)的参数相关,有可能是UG取点计算曲线参数的东西
我计算几何没学好(就没去上课)。。。
发表于 2005-9-8 10:35:49 | 只看该作者
好象应该是曲线上的位置相关吧,比如通常0是曲线的起点,1是曲线的终点,[0、1]之间取来取定点在曲线上的位置
发表于 2005-9-8 21:57:05 | 只看该作者
谢谢了
我主要是想得到曲线的端点坐标
那用UF_MODL_ask_curve_props()这个函数可以得到曲线的两个端点坐标?
发表于 2005-9-9 10:03:51 | 只看该作者
用UF_CURVE_ask_spline_data可以得到
GMT+8, 2025-3-1 00:35 , Processed in 0.021125 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
