查看: 26337|回复: 39
讨论过滤系数的修改问题
发表于 2005-9-8 18:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过滤系数的问题
发表于 2005-9-13 14:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个过滤系数怎么改的啊,
我点了半天,不会弄,,,
发表于 2005-9-13 15:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hwb820 wrote:
这个过滤系数怎么改的啊,
  我点了半天,不会弄,,,
第一步,显示命令行。位置:工具-显示命令
发表于 2005-9-13 15:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二步,在命令窗口输入命令:EDIT FSTRIP x
其中x为0到1之间的数值。
发表于 2005-9-8 18:28:36 | 只看该作者
偶修改过的系数
发表于 2005-9-8 20:21:01 | 只看该作者
这个关系到一个刀具路径中点多少的问题。
从原理上来讲:刀具路径中点的多少取决于过滤公差-"stripping tolerance"
过滤公差=过滤系数x加工公差。
过滤系数的数值小于等于1大于0,缺省的是0.5
发表于 2005-9-8 20:21:27 | 只看该作者
在没有生成刀路之前要编辑过滤系数,只需要在命令行键入命令:EDIT FSTRIP (数值)就可以了,记住数值为0到1之间
发表于 2005-9-9 08:07:10 | 只看该作者
大家可以使用默认参数0.5生成一个刀路并输出NC文件,然后编辑过滤系数为0.1生成同样的刀路并输出NC文件,可以发现后生成的NC文件要大
同样可以显示刀具路径中的点,发现过滤系数为0.1的点要比0.5的点要多^_^
发表于 2005-9-9 08:08:31 | 只看该作者
等会儿整理一下思路,请大家不要跟“顶”一类的帖子
发表于 2005-9-9 08:35:44 | 只看该作者
如果大家用过PM2.5版本的话,会发现那里有一个参数叫做“三角化公差”的设置,但是以后它变成了
GMT+8, 2025-9-18 21:40 , Processed in 0.038384 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
