查看: 16391|回复: 5
給初学者:UG自由相状特征的应用范围及曲面构造的一般方法
发表于 2005-9-9 10:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用范围:构造用标准特征无法创建的形状;修剪一个实体而获得一个特殊的形状;将封闭的偏题缝合成一个实体;对线框模型蒙皮。
曲面构造时为了保证曲面的参数化特性,应该注意一下几点:
避免使用非参数化命令构造曲面;构造曲面的曲线尽可能采用参数化、关联曲线;编辑曲面时尽可能采用参数化的编辑方法,即使用编辑---特征---参数方法来编辑曲面,而编辑----自由形状特征方法均为非参数编辑方法,如果必须使用,建议采用编辑复制体方法;尽可能采用修剪体、抽空方法建立壳体。
希望对初学者有所帮助!
发表于 2005-9-9 10:25:25 | 只看该作者
看见楼主的网名,心中忽然出了一阵难言的感觉,想起了以前一个和楼主差不多的名字。。。
楼主是个MM
若打断了抢了楼主的位,说声抱歉
发表于 2005-9-9 10:27:19 | 只看该作者
想起了以前一个和楼主差不多的名字。。。
发表于 2005-9-10 15:42:38 | 只看该作者
UG曲面灵活方便,我用的方法刚楼主相反,做曲面,尽量去参,少了束缚,感觉比CIMATRON的曲面更爽。
发表于 2005-9-10 15:45:19 | 只看该作者
瞎说说的。
发表于 2005-9-11 10:52:47 | 只看该作者
误人子弟
好像在那本书商见过,我用了多年刚好跟你相反,曲面即使使用参数方法建立,最后调整还得去除参数。
GMT+8, 2025-4-27 08:40 , Processed in 0.058713 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
