查看: 18129|回复: 0
hypermesh去小圆角问题
发表于 2005-9-9 14:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用hypermesh的 geom->defature->surf fillets 去小圆角时,发现有些圆角可以直接去掉,有些不能去掉,并且也有去除顺序的问题,是不是这里还有其它的技巧,望各位高人指教。
GMT+8, 2025-1-31 11:27 , Processed in 0.022827 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
