查看: 18146|回复: 24
【讨论】layout&skeleton
发表于 2002-12-28 08:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个SKELETON例子,贴图为装配后的效果
发表于 2002-12-28 08:12:58 | 只看该作者
这是相应的SLELETON
发表于 2002-12-28 08:14:14 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 3 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2002-12-28 08:14:33 | 只看该作者
发表于 2002-12-28 08:17:39 | 只看该作者
这是一个LAYOUT的例子
发表于 2002-12-28 08:18:09 | 只看该作者
这是自动装配完的样子
发表于 2002-12-28 08:21:53 | 只看该作者
发表于 2002-12-28 08:22:17 | 只看该作者
发表于 2002-12-28 08:41:56 | 只看该作者
发表于 2002-12-28 09:41:55 | 只看该作者
(1.3)layout 本质上不是用2d控制3d,而是用参数来控制尺寸,layout的图可以随便画的,只是一个示意图,是给你所加的参数直观化的而已,当然比例接近实际的更直观的。也就是说你在layout里放多少个示图都可以的,并且其中的几何实体和生成的3d图并没任何关系。
  layout的图画好了(也可以输入),你应该要替你想要控制的尺寸标注(参数)比如length,和你要的控制加上关系,然后在零件里加上引用声明就行了
修改只需直接modify length就行了
2.skeleton和layout的应用并不一样。这两个并不是说一定要事先知到准确的尺寸,你一样可以随时修改,它们的作用实际上是把一个装配的相互关系尽可能的集中在一个零件内控制从而达到简化和明确的目的。如果你把skeleton仅仅理解成一些骨架线的话就太片面了。
这两个都不小问题,非三言两语可以说得清的,还是自己先啃一下help吧
GMT+8, 2025-4-25 19:04 , Processed in 0.028691 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
