查看: 20176|回复: 6
有关UG导入ADAMS的个人经验!
发表于 2005-9-11 04:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。 UG和adams均使用parasolid内核,因此UG可以导出为parasolid文件后导出,两者模型不会出现任何误差,最多颜色有问题,颜色可以在导入ADAMS后再修改,不会改变整个模型的物理特性,但是 adams对于多个零件作为一个part好像不支持,每个零件都要添加约束,如果零件较多的话(如上千个零件),想完全添加约束太难了。
2。 UG/motion模块在任何步骤中都可以导成 adams文件,导出的格式为*.cmd,将这种格式该改成*.adm之后,再导入到ADAMS中.(当然还有其他文件如下_x_t等一些文件),导出后所有的零件名称会从新命名(parasolid文件中不包涵零件名称,只包括图形信息),但是link名称,运动副名称均可以导入到adams中。由于UG中对于方向的定义不是很方便,因此建议在UG中只把所有的link都定义好,然后把scieno导出为adams,在adams中根据link的名称来添加运动副,运动。如过零件很多的话,切记一定要把名称修改一下,添加一个该一个。要不然自己会找不到的。这种方法好像很多颜色adams也不认识,会提示错误,但不会影响模型其他部分。
  以上是个人长期使用这两个软件的的一些经验! 各位觉得好的话多多顶顶!
发表于 2005-9-12 22:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老大,你做过adams与matlab联合仿真么?我可以加你的qq么,我的qq421405539。我有问题向您请教
发表于 2005-9-12 10:52:33 | 只看该作者
谢谢。不愧很有经验阿
发表于 2005-9-13 19:50:22 | 只看该作者
谢谢,太好了
发表于 2005-9-15 11:10:43 | 只看该作者
此中方法以前看到过,但是没有实践过。不过如果直接把UG下的模型导入到adams 中,不好定义零件和运动副的。
选一个零件,其他的全部被选中。可以试试上边的方法。
发表于 2008-2-2 13:05:09 | 只看该作者
脢虏脙麓脽脣脽脣拢驴
脦脪脌麓脢脭脢脭驴麓
发表于 2010-3-22 15:37:24 | 只看该作者
导出项中ADAMS为灰色,不能选中,怎么办?
GMT+8, 2025-4-23 06:24 , Processed in 0.026021 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
