查看: 18287|回复: 21
飞刀开粗及等高的问题?
发表于 2005-9-11 14:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
发表于 2005-9-12 23:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题是因为你的毛坯为设好;
第二个问题是下刀的原因
发表于 2005-9-13 00:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你的毛胚设的太大了。。。。。。。。。
发表于 2005-9-13 10:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我顶
发表于 2005-9-11 14:16:18 | 只看该作者
1.这是型腔铣开粗的程式.加工深度有问题
发表于 2005-9-11 14:20:24 | 只看该作者
2.这是等高的程式.同样深度有问题
发表于 2005-9-11 14:22:15 | 只看该作者
这是PRT.请大家指教!
发表于 2005-9-11 14:43:34 | 只看该作者
一看你就是个菜鸟。第一个粗加工的刀路把外面裁减掉。
  第二个等高第一刀下的深,是因为你的牛鼻刀或球刀,把切削曾该一下。就好了。
发表于 2005-9-11 22:17:24 | 只看该作者
第一个问题是我不想用裁减.有必要吗?为什么就不能按平刀一样加工到深度.没必要再往下铣啊?
第二个问题请教兄台如何改切削层?
发表于 2005-9-12 00:51:30 | 只看该作者
问得好~!~!
GMT+8, 2025-4-28 12:46 , Processed in 0.032161 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
