查看: 16768|回复: 8
高手,为什么实体面copy后选择性粘贴后旋转不能?
发表于 2005-9-11 19:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在将实体面copy下来后,在选择性粘贴里不能进行旋转(模具设计中经常用到).希望高手指点.
发表于 2005-9-12 22:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用2.0的,不可以的.
发表于 2005-9-12 23:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以啊!有几种方法...........
发表于 2005-9-12 23:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以的
先把实体面COPY下来成一个特征
再在工作区里选中实体面(不要在树里选面特征)
重新操作COPY 然后选择性粘贴 就可以了
发表于 2005-9-12 23:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更正一下 上面的"选中实体面"改为"选中COPY后的实体面"
发表于 2005-9-13 08:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以的,要改成选取COPY后的曲面才可以旋转或者是平移
发表于 2005-9-11 20:38:27 | 只看该作者
可以啊,,,
发表于 2005-9-13 22:43:58 | 只看该作者
原来要在工作区里选,我以前一直在模型树下选.谢谢各位了.有空到上海来请你们吃饭.
发表于 2006-2-7 14:42:36 | 只看该作者
不可以呀
GMT+8, 2025-4-29 11:01 , Processed in 0.034786 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
