查看: 16723|回复: 11
POST BUILDER的问题,请回答.
发表于 2005-9-12 22:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺便说一下,我的机器是三菱的系统
我的这个后处理铣型芯的时候从来没有问题,铣型腔就问题多多了,高手帮忙看看啊
发表于 2005-9-12 23:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件是图片和后处理程式,外带我的后处理,程式我是用发耐克出的,我用这个后处理出来的效果一样的
发表于 2005-9-13 00:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那就不用整圆
只是程序大点
但是安全
UG后处理就是这个样子,用的好好的,说不定在另外的机子上就不对头了
发表于 2005-9-13 07:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做编程,本来就要多了解一下机床的参数设置,与程序的关系.别指望做到全球系统厂家能统一标准,做到一个后处理什么机床都能用.
发表于 2005-9-13 08:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也是FANUC的,但我没有用FULL CIRCLE,而用QUADRANT,I、J、K也没有用,用R强制输出,就没有你说的问题了。
发表于 2005-9-13 14:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您能把您的后处理发给我吗?
发表于 2005-9-13 15:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。我现在把最小圆弧长度改成了2.000,现在是好了。但是这个设置影响产品精度吗??
2。还有就是我的 cavitymill 的螺旋下刀没有了,请问如何设置?谢谢
发表于 2005-9-12 22:56:43 | 只看该作者
如图,我的postbuilde里面圆弧r是这样设置的,但是编了个刀路圆弧很大很大,请高手帮忙,看看是不是后处理的问题.
发表于 2005-9-20 17:54:50 | 只看该作者
请问前辈们,我要将UG的界面变人蓝色的.该怎么设置呀.
发表于 2005-9-20 17:56:18 | 只看该作者
麻烦你们告诉一下.
GMT+8, 2025-4-26 14:05 , Processed in 0.031014 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
