查看: 17006|回复: 14
不知大家有没有发现
发表于 2005-9-14 16:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体积块中的PROFILE ONLY 中所有的留量都为0,但是走出来的刀路在底部却没有到数喔,害得我还要再加一条刀路来清到数,不知各位是否也是这样呢
发表于 2005-9-15 08:07:50 | 只看该作者
应该不会呀,是不是你的刀径太大下不到底?
发表于 2005-9-15 08:34:30 | 只看该作者
原帖由 linxueshi 于 2005-9-14 16:01 发表
好像是不会,我有试过,不过时间比较久了,不敢肯定,我再去试一下
发表于 2005-9-15 11:50:43 | 只看该作者
绝对不是刀径太大的原因呢,请大侠可以去试一下呢如果你设的步距为0.12那么它铣到最后一刀的距离与底部的差值小于0.12的话它就会不走了呢
发表于 2005-9-15 11:56:09 | 只看该作者
原帖由 linxueshi 于 2005-9-15 11:50 发表
我试过是不会的,你上传你的文件看下吧!
发表于 2005-9-15 13:02:15 | 只看该作者
  你說的沒錯,其它軟件應該也是這樣(Cimatron & MasterCam),因為你用的是開粗程式。
3D開粗時,Z方向每層加工的值是一定的。
发表于 2005-9-15 13:07:33 | 只看该作者
老兄,多事的我說一句,你檢查一下你的體積快或窗口什麽的是否建立正確。prof,rough,base控制3中不同的餘糧。如果這些泥都正確,不會錯的。再者坐標系對刀都會師錯誤的根源。如果看看程序有沒有問題,你可以查查cl文件。
发表于 2005-9-15 14:22:31 | 只看该作者
原帖由 gggggg8877 于 2005-9-15 13:02 发表
你搞错了,PROE的体积加工不只是开粗程式,也可以光刀。
发表于 2005-9-15 16:25:34 | 只看该作者
原帖由 剑23 于 2005-9-15 14:22 发表
支持
回答楼主的问题,这是参数,体积块的高度为30,最后一刀走2
发表于 2005-9-15 16:32:12 | 只看该作者
刀路
GMT+8, 2025-2-23 04:42 , Processed in 0.040554 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
