查看: 16472|回复: 9
发现ugOpen里这个函数好象是错的
发表于 2005-9-14 20:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用UF_MODL_ask_face_data(face_id, &faceType, Point, dir, box, &radius, &rad_data, &norm_dir);时,得到point,dir和box的值都是错的。而其它值却正确。难道是函数库的错误吗?请高手指点。
发表于 2005-9-15 15:36:12 | 只看该作者
大家帮下我啊
头像被屏蔽
发表于 2005-9-16 10:02:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-16 11:53:52 | 只看该作者
绝对坐标系和工作坐标系不重合吧,返回的值都是绝对坐标系的。
发表于 2005-9-19 11:05:48 | 只看该作者
但是我通过调用UF_MODL_ask_edge_verts(edge_id, p1, p2, &vertex),获取point的值都是正确的啊,所以觉得不会是“绝对坐标系和工作坐标系不重合”的缘故。还请大家帮我想个方法吧。
发表于 2005-9-19 13:18:52 | 只看该作者
看看这个代码哪里有错呢。
#include <stdio.h>
#include <uf_defs.h>
#include <uf_modl.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_object_types.h>
static FILE *outFile = NULL;
static const char *out_filename = "C:\\ufd_cam_sample_debug1.out";
#define UF_CALL(X) (report( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
static int report( char *file, int line, char *call, int irc)
  if (irc)
     char    messg[133];
     printf("%s, line %d:  %s\n", file, line, call);
     (UF_get_fail_message(irc, messg)) ?
       printf("    returned a %d\n", irc) :
       printf("    returned error %d:  %s\n", irc, messg);
  return(irc);
static void do_ugopen_api(void)
  tag_t obj_id = 0;
  tag_t edge_id = 0;
  tag_t face_id = 0;
  tag_t view;
  uf_list_p_t edge_list;
  uf_list_p_t face_list;
  UF_UI_selection_options_t opts;
  UF_UI_mask_t mask = {UF_solid_type,0,UF_UI_SEL_FEATURE_BODY};
  int edge_count = 0;
  int face_count = 0;
  int index, vertex, response;
  double tempPoint[3],dir[3]={0.0, 0.0, 0.0}, box[6]={0.0, 0.0, 0.0,0.0, 0.0, 0.0}, radius=0.0, rad_data=0.0;
  int norm_dir=0,faceType=0;
  double p1[3]={0.0, 0.0, 0.0}, p2[3]={0.0, 0.0, 0.0}, cursor[3];
  opts.num_mask_triples = 1;
  opts.mask_triples = &mask;
  opts.scope = UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART;
  tempPoint[0]=0.0;
  tempPoint[1]=0.0;
  tempPoint[2]=0.0;
  outFile = fopen(out_filename, "w");
  response = 5;
  //  UF_CALL(UF_UI_select_single("Select a solid body", &opts,
    //                          &response, &obj_id,
    //                          cursor, &view));
      UF_MODL_ask_object(70,0,&obj_id);
      UF_MODL_ask_body_edges(obj_id, &edge_list);
      UF_MODL_ask_list_count(edge_list, &edge_count);
      UF_MODL_create_list(&face_list);
      UF_MODL_ask_body_faces(obj_id, &face_list);
      UF_MODL_ask_list_count(face_list, &face_count);
      fprintf(outFile,"obj_id %d \n", obj_id);
      fprintf(outFile,"face count %d \n", face_count);
        for(index=0; index<face_count; index++)
            UF_MODL_ask_list_item(face_list, index, &face_id);
            fprintf(outFile,"face_id %d \n", face_id);
            UF_MODL_ask_face_data(face_id, &faceType, tempPoint, dir, box, &radius, &rad_data, &norm_dir);
            fprintf(outFile,"faceType %d \n", faceType);
            fprintf(outFile,"x,y,z %d,%d,%d\n", tempPoint[0],tempPoint[1],tempPoint[2]);
            fprintf(outFile,"x,y,z,x,y,z %d,%d,%d;%d,%d,%d\n", box[0],box[1],box[2], box[3],box[4],box[5]);
      for(index = 0; index < edge_count; index++)
        printf("\nInfo for edge number: %d\n", index);
        UF_MODL_ask_list_item(edge_list, index, &edge_id);
        UF_MODL_ask_edge_verts(edge_id, p1, p2, &vertex);
        printf("The number of vertices is: %d\n", vertex);
        switch(vertex)
          case 0:
            printf("There are no vertices on this edge.\n");
            break;
          case 1:
            printf("The X value of P1 is: %f\n", p1[0]);
            printf("The Y value of P1 is: %f\n", p1[1]);
            printf("The Z value of P1 is: %f\n", p1[2]);
            break;
          case 2:
            fprintf(outFile,"The X value of P1 is: %f\n", p1[0]);
           fprintf(outFile,"The Y value of P1 is: %f\n", p1[1]);
            fprintf(outFile,"The Z value of P1 is: %f\n", p1[2]);
            fprintf(outFile,"The X value of P2 is: %f\n", p2[0]);
            fprintf(outFile,"The Y value of P2 is: %f\n", p2[1]);
            fprintf(outFile,"The Z value of P2 is: %f\n", p2[2]);
            break;
          default:
            break;
    printf("Total number of faces: %d\n", face_count);
fclose(outFile);
/*ARGSUSED*/
void ufusr(char *param, int *retcode, int param_len)
  if (!UF_CALL(UF_initialize()))
    do_ugopen_api();
    UF_CALL(UF_terminate());
int ufusr_ask_unload(void)
  return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
发表于 2005-9-19 18:01:04 | 只看该作者
你输出的结果,都是整型数,能不错吗?
发表于 2005-9-19 18:37:02 | 只看该作者
谢谢。可以了。编译器也没提示有错,而且那些数也很小啊,绝对没>int32.maxValue or  < int32.minValue。居然得到些非常奇怪的数。
发表于 2005-9-20 10:28:13 | 只看该作者
原帖由 zaixiang 于 2005-9-19 18:37 发表
晕啊。
编译器怎么可能知道你是要输出哪种类型的数啊。double a = 1.5;你要作为整型输出,那不就是1了嘛。
发表于 2005-9-20 12:52:14 | 只看该作者
输出的不是1,全是些-999934234234535555555555555.000000000000000000之类的数。所以才没想到是那个错误。
GMT+8, 2025-1-31 05:48 , Processed in 0.030279 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
