查看: 15808|回复: 1
UF_UI_select_with_single_dialog?
发表于 2005-9-15 11:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个问题:
1 选择对象: 曲线(直线 圆弧 样条曲线等), init_proc函数中选什么参数?
2 选择完毕,要求点OK回到主菜单,如何设置?
谢谢!
发表于 2005-9-15 19:10:09 | 只看该作者
int init_proc( UF_UI_selection_p_t select, void * user_data )
    int num_triples = 4;
    UF_UI_mask_t mask_triples[] = {UF_line_type,0,0,UF_circle_type,0,0,UF_conic_type,0,0,UF_spline_type,0,0};
    /* enable only lines and edges */
    if ((UF_UI_set_sel_mask( select,
                             UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,num_triples, mask_triples)) == 0)
        return (UF_UI_SEL_SUCCESS);
    else
        return (UF_UI_SEL_FAILURE);
GMT+8, 2025-1-31 23:58 , Processed in 0.022852 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
