查看: 15974|回复: 4
在UG中选择多个特征
发表于 2005-9-15 15:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,我在使用UF_UI_select_feature函数时总用问题,我不知道什么原因。代码附下,在注释里有问题说明,望指点。
void select_multi_feature(void)
        int count=0,response;
        tag_t **feature_tag=malloc(100*sizeof(tag_t));
        char message[200]={""};
    int i=0;
                char feature_str[20];
                tag_t tag_h=NULL_TAG;
        UF_UI_select_feature(
                "选择特征" ,/* <I>
                Cue line message to display.
                NULL ,/* <I>
               Must be NULL or castable to UF_UI_feat_sel_type_t*.
                &count ,/* <O>
             Count features selected
                feature_tag ,/* <OF,len:count>
                       Allocated array of selected feature tags. After use
                       must be freed with UF_free
                &response  /* <O>
                response:
                         UF_UI_BACK
                         UF_UI_CANCEL
                         UF_UI_OK
        if (response==UF_UI_OK)
                // 执行循环的时候总是内部报错***************
                sprintf(message,"选择特征的数量=%d\n",count);
                for(i=0;i<count;i++)
          tag_h=*(*feature_tag+i);
                  sprintf(feature_str,"第%d特征tag=%d \n",i+1,tag_h);
                  strcat(message,feature_str);
                //但用这个sprintf就没问题*******************
                //sprintf(message,"count=%d,%d,%d",count,*(*feature_tag),*(*feature_tag+1));
        uc1601(message,1);
   free(feature_tag);
[ 本帖最后由 hchhyl 于 2005-9-15 15:23 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2005-9-16 10:56:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-16 12:19:19 | 只看该作者
tag_t本身就是int类型,不用转换,我的这个程序莫名其妙好了
发表于 2005-9-17 13:35:49 | 只看该作者
你还没有掌握UG函数中参数的设置方法!
改成:
tag_t *feature_tag;
UF_UI_select_feature(…… & feature_tag ……)
还有,建议你用UF_CALL,参见《UG应用开发教程与实例精解》 P80~83
发表于 2005-9-18 12:51:07 | 只看该作者
谢谢楼上,我已经知道了
GMT+8, 2025-4-25 05:13 , Processed in 0.022111 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
