查看: 16142|回复: 9
有些问题请教在ICAX的高手们!-------一(公差问题)
发表于 2005-9-15 16:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些问题请教在ICAX的高手们,没什么好见解的请不要灌水!
做产品必然涉及到产品本身和产品间的公差控制,
一.产品本身:
     依据产品的材料,给定制作过程中的收缩率。
二.产品间---装配
     对各种不同产品间的装配公差的预留量,需要考虑自身和后续修模的方便性,在产品设计初始,对公差链的计算,以保证产品的正式成品,不会有太多装配上的问题。
本人见解浅薄,望ICAX上的能人,说说自己的心得!!
谢谢!
发表于 2005-9-16 16:53:55 | 只看该作者
是啊,大都说说啊,一般说来,我在做产品设计时一般对精密配合零件保证可以装配进去的原则,多采用公称尺寸相同,两个零件上下单边偏差以保证组装的可行性。
本人愚见,若有不妥请指正!
发表于 2005-9-16 18:25:20 | 只看该作者
产品结构设计准则--公差 ( Tolerance )
基本设计守则
  大部份的塑胶产品可以达到高精密配合的尺寸公差,而一些收缩率高及一些软性材料则比较难於控制。因此在产品设计过程时是要考虑到产品的使用环境,塑胶材料,产品形状等来设定公差的严紧度。除着顾客的要求愈来愈高,以往的可以配合起来的观念慢慢的要修正过来。配合、精密和美观是要同时的能在产品上发挥出来。
  公差的精密度高,产品质素相对提高,但随之而来的是增加了成本和因达到要求而花更多的时间。故此公差的设定可以跟随不同塑料来作一标准,以下是几种由塑料供应商提供的塑料公差设计要点。而设计的容许公差范围是可在美国SPI规格内找得到。
不同材料的设计要点
  LCP
  液晶共聚物成品容许公差随着设计的复杂程度和壁厚而定。薄壁的部份经常可以在液晶共聚物的产品上可找得到。而且液晶共聚物容许公差可是极小容许公差的50%。
LCP液晶高分子设计容许公差的指南
  PET
  宝特龙 (PET) 的设计公差准则
  POM
  精密公差的标准叁考表
发表于 2005-9-16 18:26:21 | 只看该作者
发表于 2005-9-16 18:26:35 | 只看该作者
发表于 2005-9-16 18:26:50 | 只看该作者
发表于 2005-9-16 18:27:11 | 只看该作者
发表于 2005-9-16 18:27:25 | 只看该作者
发表于 2005-9-16 18:27:40 | 只看该作者
发表于 2007-3-7 21:40:28 | 只看该作者
博研联盟——博百家之长,研天下之道!
博研联盟是一个学术交流、文献互助、资源共享的学术资源网站,主要面向广大大学生、研究生和博士,以及高校科研院所企业的科研人员! 在这里,您可以发表学术高见,展开学术讨论,扩大交流,开拓视野。在这里,您可以得到文献、电子书籍、标准专利的互助。博研联盟地址:https://www.bylm.net/forum 博研联盟真诚欢迎您的到来!
GMT+8, 2025-4-29 13:39 , Processed in 0.024646 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
