查看: 20649|回复: 26
在UG里找出缝合以后还不成实体的igs档的破点在哪!
发表于 2005-9-15 20:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
igs档我最头痛。总担心产品的特征被改。但是这个档又是那么常见。对于面过多缝合以后却还不成实体你得找出没缝合的那个缝在哪。
  缝合以后点“信息”里的“特征”项,再点缝过以后的那个大片体。按确定,所有的缝就以红色显示出来!下面就看你补面的本领了!
发表于 2005-9-15 20:19:56 | 只看该作者
考考你,要是缝好了的不带参数的片体,怎么找出哪里有缝隙?(不许再用缝合命令)
发表于 2005-9-15 20:26:57 | 只看该作者
小鸟我洗耳恭听,别卖官司。那个方法还是可以找出缝隙的,只要不是实体它就可以找出来。看来大侠是有大本领了,小鸟我两目等待。(缝合里的在确认对话框打勾也是一方法。但有时不好用)
发表于 2005-9-15 20:32:59 | 只看该作者
不要生气,开个玩笑的。
用Analysis-->Examine Geometry...试试。
发表于 2005-9-15 22:20:08 | 只看该作者
再来一个附加的        sheets to  solid assistant
发表于 2005-9-16 08:56:27 | 只看该作者
分析-检查几何体-片体边界
发表于 2005-9-16 13:47:34 | 只看该作者
cai
发表于 2005-9-16 19:51:10 | 只看该作者
我是用缝一下看哪有红点就是那里的问题,再UNDO重补.有点老土
发表于 2005-9-16 19:57:03 | 只看该作者
原帖由 jmfzxy 于 2005-9-16 19:51 发表
不土,一般俺都是这么用的。
发表于 2005-9-16 20:41:30 | 只看该作者
分析嘛!有边界就有问题3!
GMT+8, 2025-4-22 23:02 , Processed in 0.024722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
