推荐: 高级渲染要素
发表于 2005-9-16 11:39:39 | 只看该作者
高级效果 - Light Scatter(光散射)
Light Scatter(光散射)是用来模拟光通国某个介质后的情况,如头灯穿过浓雾的情况。要激活这个效果必须至少定义个一个支持光散射的光源,如灯泡 Light Bulb 或聚光灯Spotlight就可以支持光散射效果。
在特殊环境设定(Special Environment settings)中,直接打开检查框的选项就行了。选择“设置(Setting)”按钮就可以调整光散射控制。
发表于 2005-9-16 11:40:22 | 只看该作者
高级效果 –光散射选项
光散射有一个厚度(thickness)控制。
发表于 2005-9-16 11:40:53 | 只看该作者
同时也可以控制光的(湍流)turbulence显示。
发表于 2005-9-16 11:41:52 | 只看该作者
高级效果- Fog (雾化)
雾化有的时候可以大幅度增加你的渲染真实度。
在特殊环境设定中,打开雾化选项然后点击”设置Settings" 按钮来调整雾化的控制
发表于 2005-9-16 11:42:15 | 只看该作者
在这里的"Distance(距离)"表示的是最大的雾密度点到视点的距离,减少这个值就会在靠近视点的地方扩大雾化的范围。
发表于 2005-9-16 11:42:57 | 只看该作者
高级效果- Lens Flare (镜头眩光)
要增加类似相机照相的效果,你可以选择添加镜头眩光。
镜头眩光的选项如下所示:
使用带光散射和Halo以及Ray效果的聚光灯效果。
通过调整Rays,Glow,Halo和Ghost选项来调整显示效果。
发表于 2005-9-16 11:43:34 | 只看该作者
高级效果 - Background (背景)
当你对设置房间不感兴趣,或者你只想用一个"wallpaper壁纸"作为背景,你可以在环境编辑器(Enviroment Editor)中使用“Background“选项。
发表于 2005-9-16 11:44:15 | 只看该作者
在背景I部分,有一个缺省值为渐变(Blend)的下拉菜单。在这个菜单中你可选择背景的类型,如果选择了效果,你可以选择它旁边的方框以选择要作为背景的图片。
你还可以定义第二背景。
高级效果 - Depth of Field (场景纵深)
环境编辑器的最后一个选项就是场景深度,选择这个选项,你可以控制你的“相机“的聚集深度。
发表于 2005-9-16 11:44:58 | 只看该作者
选择平面Planes然后取消自动聚焦(Auto focus)选项。
然后拖动近平面(Near)和远平面(Far)到合适的位置,一般的情况中你的近平面(Near)应该位于要渲染的模型的前面,而远平面(Far)应该位于要渲染的模型后面。
注意:
要使用场景纵深选项,你的模型必须是处于透视(perspective)状态。
发表于 2005-9-16 11:45:34 | 只看该作者
渲染策略
下面是渲染中的一些策略。
        首先要确定你的想要的渲染图片类型-室内,室外,多个零件,效果,透视等。
        建立你想渲染的装配
        创建房间环境
        创建一系列光源
        组合你的选择然后调整各选项。
        最后就是渲染并输出一个高解释度的图片文件
<全文完>---哈哈速度快就是爽!
GMT+8, 2025-4-23 12:07 , Processed in 0.027677 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
