返回列表 发新帖
请各位大虾指教铝材加工的高速方法?
发表于 2005-9-20 22:28:51 | 只看该作者
这个是Surfcam Velocity切6061 T6的 统计表一
发表于 2005-9-20 22:29:48 | 只看该作者
这个是Surfcam Velocity切6061 T6的 统计表二
发表于 2005-9-20 22:30:50 | 只看该作者
螺旋角度高,刀具的切削效果也较高但同时轴向受力增大
螺旋角度小,排屑性能好,同时轴向力较小
发表于 2005-9-20 22:31:14 | 只看该作者
意思是看刀具, 刀具材质, 机器还有 刀路 就会有所不同
发表于 2005-9-21 10:26:51 | 只看该作者
吸取经验,顶
发表于 2005-10-30 21:35:50 | 只看该作者
选用钻石牌刀具,切削铝有专门牌号和型号的刀片,切削参数等问题具体可上ZCCCT.COM查
发表于 2006-1-14 18:28:17 | 只看该作者
我们经常做铝工件的,如果经常碰到铝削粘在刀上的话可能是牌号的问题,加工硬铝一般碰不到这种问题,但有充分的冷却液情况就改善了,就不易粘刀了,冷却液用一般的乳化液就可以了,在数控类机床我们是用巴索牌的切削液。
18
发表于 2006-1-17 22:50:48 | 只看该作者
q我建议光刀用两刃的白钢刀!千刀不能用合金刀高转速做!
19
发表于 2011-9-14 15:39:49 | 只看该作者
看了回复,以后也采用这样的加工方式
GMT+8, 2025-2-24 14:39 , Processed in 0.024099 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
