查看: 18370|回复: 18
请各位大虾指教铝材加工的高速方法?
发表于 2005-9-16 16:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有很多BROTHER系列的机,性能很好,我现在做铝材加工。经常碰到铝削粘在刀上,不知各位大虾用的是什么刀和切削参数?还有是什么冷却液?
发表于 2005-9-16 22:47:12 | 只看该作者
用螺纹刀开粗(如铣外形,单边留量0.15MM),直径10MM   S5000F1000一刀吃5`10MM;白钢刀精加工.直径10MM  S3500 F600;
        吴三保
        13771515562
发表于 2005-9-16 23:43:46 | 只看该作者
普通四刃高速钢立铣刀,刃长32MM.S3600RPM,Z深5MM,进给量1500MM,乳化液冷却.跟切豆腐一样.
发表于 2005-9-16 23:44:39 | 只看该作者
普通四刃高速钢D16立铣刀,刃长32MM.S3600RPM,Z深5MM,进给量1500MM,乳化液冷却.跟切豆腐一样.
发表于 2005-9-17 11:19:39 | 只看该作者
看採用哪種方式:高速或普通
建議使用高螺旋角的銑刀,特別注意選白刀(不帶任何覆層)即可
不建議用高速度鋼刀具,好的高速鋼刀具比較貴,磨損還快
发表于 2005-9-17 13:49:08 | 只看该作者
PCD 刀具是专门针对铝切削的,光洁度很高。
发表于 2005-9-18 20:17:58 | 只看该作者
用煤油作冷却剂。
发表于 2005-9-18 21:28:14 | 只看该作者
原帖由 ycwenbo 于 2005-9-18 20:17 发表
用煤油作冷却剂。
你显然缺乏经验.
发表于 2005-9-20 21:48:14 | 只看该作者
路过!偶见过铣一个200左右的40深的槽,16的钨刚刀进给20000转速18000,干切,几十秒搞定!偶还没有注意看就切完了!
发表于 2005-9-20 22:28:11 | 只看该作者
曾经的经验,也这样做的
有色金属用煤油
黑色金属用皂化液
主要当时刀具等技术有限
GMT+8, 2025-2-24 10:54 , Processed in 0.030316 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
