查看: 18331|回复: 7
手机镍片的工艺
发表于 2005-9-17 12:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机镍片的工艺有哪几种,请各大虾指教
发表于 2005-9-18 00:25:32 | 只看该作者
电铸手机镍片
本厂生产各种电铸机械设备,可电铸镍,铜,铁,铬,锡,锌,24K金,纯银等金属,功率强劲,速度快,低应力,质量好,适合手机面板, 标牌,模具工业,印刷制板,包装吸塑,搪塑模具,滴塑模具,喷漆模具, 波导管, 空调无缝异型管,中空簿壁件, 电动剃须罩,工艺饰品包铸等行业,提供配方,原料, 安装调试生产培训售后服务承接来样加工模具,模具型腔,电火花铜极,工艺饰品包铸等相关业务,欢迎联系合作.
发表于 2005-9-19 18:40:40 | 只看该作者
发表于 2005-9-19 18:42:10 | 只看该作者
3楼的兄弟有什么建议?
发表于 2005-10-6 09:31:40 | 只看该作者
主要分   超薄电铸,厚度0.05-0.15MM
                       电铸 厚度0.20+_0.05MM
              五彩电铸
铭牌的理想高度在3mm以下,浮雕或凸起部分在0. 4~0.7mm间。
字体的高度或深度不超过0.3mm。若采用镭射效果则高度或深度不超过0.2mm,最佳高度或深度为0.1mm。
板材的平均厚度为0.2±0.05,若产品超过此高度则应做成中空结构,并允许产品高度有0.05mm的误差;由于板材厚度是均匀结构,产品表面的凸起或凹陷部分背面也有相应变化。
产品的外型轮廓使用冲床加工,为防止冲偏伤到产品或产品冲切变形,其外缘切边宽度平均为0.07mm,尽量保证冲切部分在同一平面或尽量小的弧度上,避免用力集中而造成产品变形。冲切是只能在垂直产品的方向作业。
铭牌表面效果,可采用磨砂面、拉丝面、光面、镭射面相结合的方式。光面多用于图案或者产品的边缘,产品表面应该避免大面积的光面,否则易造成划伤;磨砂面和拉丝面多用于铭牌底面,粗细可进行调整;在实际的生产中,磨砂面的产品要比拉丝面的产品不良率低,但是开发周期长一些。镭射面多用于字体和图案,也可用于产品底面。
浮雕或隆起部分边缘处应留有拔模斜度,最小为10°,随产品高度增加,拔模斜度也相应增大。字体的拔模斜度应在15°以上。
若产品表面需要喷漆处理,应该提供金属漆的色样。由于工艺的限制,应允许最终成品的颜色与色样有轻微的差异。
若铭牌装配时为嵌入的结构,请提供机壳的正确尺寸及实样。若铭牌的尺寸过大过高,应在机壳上相应的部位加上支撑结构。
客户应提供完整的资料,包括2D和3D的图档。2D使用DWG格式的文件、3D使用PRT格式的文件。产品外观以3D图档为准;
  但是外型轮廓尺寸以2D图为准;图
  案或字体用CDR格式或者AI格式的
  文件。另外应提供产品的效果图。
结构简单的产品开发周期为15-18
  天;若有立体弧度的产品,开发周
  期需要22-25天。样品通过后,量
  产准备时间为15天。
    电铸件只能镀出三种颜色:银色、
  金色、黑色。其它色只能通过后期
  喷涂达到.
        青岛结帝金属袁生13780661071
        E-MAIL:YUAN@QD-JD.COM
发表于 2005-10-6 12:26:51 | 只看该作者
谢谢楼上
发表于 2005-10-7 10:57:29 | 只看该作者
随产品高度增加,拔模斜度也相应增大?????
应该是随产品高度增加,拔模斜度也相应减小,要不然到顶端还有多大呀?
哎!
发表于 2008-7-22 12:52:01 | 只看该作者
0.60度的镍片能做吗?怎么做?
GMT+8, 2025-4-19 21:31 , Processed in 0.025478 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
