查看: 533387|回复: 2770
[原创] 一个完整产品的结构设计过程(请鼓励)
发表于 2005-9-18 10:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢KeySafety已经将本主题的相关内容整理成PDF文档供大家下载:
https://www.icax.org/thread-316489-1-1.html
原帖由 alexsung 于 2005-9-17 21:00 发表
我一直想给一些刚进入结构设计的会员用实例讲解完整的设计过程,
因业余时间不够充足,一直没去落实.
现在欢迎高手举例讲解一个完整产品的设计过程.每个实例设五分奖励.
可以是简单的产品,比如遥控器或小玩具等, ...
应alexsung版主的要求,我试讲一下我的工作方法,可能和大家的有所不同,请多指正!
涉及到技术资料的保密,我不上传PART档,只提供JPG插图,请见谅!
资料需要整理,我会分步上传,大家可以随时加进来讨论!
一个完整产品的设计过程
一.ID造型;
   1.ID草绘.............................第二楼
   2.ID外形图..........................第三楼
   3.MD外形图.........................第四楼
二.MD设计;
   1.建模;
     a.资料核对........................第五楼
     b.绘制一个基本形状............第六楼
     c.初步拆画零部件...............第七楼
   2.拆件;
    a.LENS结构........................第27楼
    b.LCD结构.........................第28楼
    c.夜光结构........................第29楼
    d.通关柱结构.....................第30楼
    e.防水结构........................第31楼
    f.按键结构........................第32楼
    g.PCB结构.........................第33楼
    h.电池结构........................第34楼
    i.辅助结构.........................第35楼
    j.尺寸检查........................第36楼
    k.手板跟进........................第37楼
    m.模具跟进.......................第38楼
其他讨论资料:
1.防水圈的结构.....................第164楼
2.瓦楞纸板的结构..................第172,178楼
3.把JPG图导入PRO/E...............第224楼
4.“止口”的结构......................第299楼
5.其他公司的开发流程............第103,242,321楼,或者参考:
   https://www.icax.org/thread-144459-1-1.html
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1技术 +5 收起 理由
alexsung + 5
收藏收藏71 分享淘帖 赞一下!赞一下!15
推荐
发表于 2005-9-22 20:35:54 | 只看该作者
说说我们厂的吧
我们厂的流程跟楼主所说的大同小异:
1.首先是客户提供有手绘图或是图片,如果要跟其它的产品配合的话,客户还会给配合零件的图档或是实物(这是做OEM的),如果是自己厂里开发的话,先是会有新产品开发会议,电子,结构还有外观的人都会在场,确定产品要实现一些什么功能,然后用到什么型号的IC,用什么类型的电池什么的,然后就是ID弄出创意,做了效果图后大家再来开会确认外形;
2.ID将做好的外形图(有的时候是cdr格式的2D图或是图片,也有时候是用Rhino做好了外形面的)传至结构处,我们再结合平面图和效果图来做结构,我这边主要是做计算器及电波钟或是太阳能充电器什么的,所以,我们在做结构的时候,首先会以LCD做为整个产品的设计基准,然后,再要将按键和电池什么的定下来(因为按键不是每套新产品都会新做按键模具的,会共用其它产品的),定下按键之后再来结合外观看是采用斑马条(zebra)或是斑马纸,如果可能的话,尽量用斑马条(稳定性好一些),定下电池后,电池门的尺寸及位置也就可以定下来了,相应的在这一部就要看用什么类型的电池片;
3.将电子原件放好后,再根据ID的资料来做外形,不过,要注意的是,通常ID是不会靠虑到脱模斜度的,所以,我们在做大外形(即主体零件)的时候就要尽量把脱模斜度做好(如果外观允许的话,脱模斜度通常会在3至5度之间),而且ID通常对于间隙的预留也不会很严格的,在做这一步的时候,要特别留心。做好外形之后,就可以给ID确认一次;
4.拆件做各部分的结构,如果有必要的话,可能会在外形上面跟ID有少许的出入(通常会比ID的总体外形大2至3mm左右,因为ID对于脱模斜度及螺丝柱太靠边易造成缩水不会考虑得很周全),所以,在把结构做好之后,还需要将产品的外形图转给ID,让他们核对丝印位置及大小是否能符合要求,而且,在做结构的过程中,需要经常跟电子工程师沟通,并尽可能地把需要用到的电子元件(诸如电容什么的)以最大外形绘制于结构图中,并且须注意的一点是,电子零件的公差可能会比较大,且在焊锡及装配的过程中不可能做到如塑胶件般精确(特别是手工焊元件尤为如此),如有可能应尽量以最大外形再预留至少1mm以上的空间,如果电子部分要“飞线”的话,可考虑做线槽,将线材尽可能固定,以免装配的时候压坏或是拉断.....
就说这么一些,如有不妥,望大家不要见笑啊!!!
推荐
发表于 2005-9-18 12:42:43 | 只看该作者
我来一个:
1、初始造型阶段:分三个方面;A:由造型工程师设计出产品的整体造型(ODM);可由客户选择方案或自主开发。B:客户提供设计资料,例如:IGS档(居多)或者是图片(OEM)。C:由原有的外形的基础上更改;可由客户选择方案或自主开发。
                           下面还有!
推荐
发表于 2005-9-19 21:00:31 | 只看该作者
9月22日
这款产品要求防水,整机防水可以用防水圈,按键防水怎么办呢?还是用防水圈,做成活塞结构,既可以防水,有可以移动。用一根金属针,开一圈凹槽单边固定防水圈。金属针一头顶按键帽,另一头顶PCB板上的窝仔片,按下按键窝仔片就被按下,功能实现。为保证防水效果,金属针与针孔间隙0.05-0.10mm,配合防水油使用,针孔要求光滑(图后补);
这款产品主防水圈横截面为直径1.20mm的正圆,预压量要大于30%,我压缩0.40mm,所以防水槽设计宽度为1.20mm,深度为0.80mm,0.80mm大于防水圈横截面直径,配合防水油使用,放入防水槽后翻转也不会掉出来;另外为保证防水效果,通关柱螺丝在防水圈外侧,通关柱之间的距离不要超过20.00mm;
我见过有的防水产品电池门一侧做扣,一侧用一颗螺丝压紧,压缩量0.40mm显然不够,至少0.60怎么办?人家有高招,横截面做成速效丸子形状,上下两个半圆,中间一端直升位,这样就可以增加压缩量了;
顺便提一下,如果防水要求不高的话,这款机的镜片还可以直接用双面胶粘接,粘接面光滑,粘接时吹干净异物即可;
推荐
发表于 2005-9-18 13:00:11 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟捧场,有完整的方案可以自己开一新帖,有5分鼓励哦!
我继续:建摸阶段第四步,位置检查,一般元件的摆放是有位置要求的。
例如:LCD的位置可以这样思考,镜片厚度1.50mm,双面帖厚度0.20mm,面壳局部掏薄厚度0.60mm,则LCD到最外面的距离就是2.30mm;
元件之间不能干涉,且有距离要求。如电波钟设计时,为保障接收效果,接收天线到电池之间的距离要求大于20mm;
为了设计方便,装配图内的元件最好设置为不同颜色,以便区分;
所有大元件摆放妥当之后,我还是建议,为保险起见,请ID再确认一次外形效果;(附图为简易的装配图)
发表于 2005-9-18 10:39:04 | 只看该作者
一个完整产品的设计过程,是从ID造型开始的,收到客户的原始资料(可以是草图,也可以是文字说明),ID即开始外形的设计;
ID绘制满足客户要求的外形图方案,交客户确认,逐步修改直至客户认同;
也有的公司是ID绘制几种草案,由客户选定一种,ID再在此草案基础上绘制外形图;
发表于 2005-9-18 10:39:30 | 只看该作者
外形图的类型,可以是2D的工程图,含必要的投影视图,也可以是JPG彩图;
不管是哪一种,一般需注明整体尺寸,至于表面工艺的要求则根据实际情况,尽量完整;(附图为转帖)
发表于 2005-9-18 10:44:56 | 只看该作者
外形图确定以后,接下来的工作就是结构设计工程师(以下简称MD)的了;
顺便提一下,如果客户的创意比较完整,有的公司就不用ID直接用MD做外形图;
如果产品对内部结构有明确的要求,有的公司在ID绘制外形图同时MD就要参与进来协助外形的调整;(附图为MD做的外形图)
发表于 2005-9-18 10:57:33 | 只看该作者
MD开始启动,先是资料核对,ID给MD的资料可以是JPG彩图,MD将彩图导入PROE后描线;
ID给MD的资料还可以是IGES线画图,MD将IGES线画图导入PROE后描线,这种方法精度较高;
此外,如果是手机设计,还需要客户提供完整的电子方案,甚至实物;(附图为将IGES线画图导入PROE)
发表于 2005-9-18 11:07:43 | 只看该作者
2。建摸阶段,以我的工作方法为例,MD根据ID提供的资料,先绘制一个基本形状(我习惯用BASE作为文件名);
BASE就象大楼的基石,所有的表面元件都要以BASE的曲面作为参考依据;
所以MD做3D的BASE和ID做的有所不同,ID侧重造型,不必理会拔模角度,而MD不但要在BASE里做出拔模角度,还要清楚各个零件的装配关系,建议结构部的同事之间做一下小范围的沟通,交换一下意见,以免走弯路;
具体做法是先导入ID提供的文件,要尊重ID的设计意图,不能随意更改;
描线,PROE是参数化的设计工具,描线的目的在于方便测量和修改;
绘制曲面,曲面要和实体尽量一致,也是后续拆图的依据,可以的话尽量整合成封闭曲面;
局部不顺畅的曲面还可以用曲面造型来修补;
BASE完成,请ID确认一下,我觉得这一步不要省略;(附图是一个完成的BASE)
11
发表于 2005-9-18 11:17:51 | 只看该作者
建摸阶段第二步,在BASE的基础上取面,拆画出各个零部件,拆分方式以ID的外形图为依据;
面/底壳,电池门只需做初步外形,里面掏完薄壳即可;
我做MP3,MP4的面/底壳壁厚取1.50mm,手机面/底壳壁厚取2.00mm,挂墙钟面/底壳壁厚取2.50mm,防水产品面/底壳壁厚可以取3.00mm;
另外面/底壳壁厚4.00mm的医疗器械我也做过,是客人担心强度一再坚持的,其实3.00mm已经非常保险了,壁厚太厚很容易缩水,也容易产生内应力引起变形,担心强度不足完全可以通过在内部拉加强筋解决,效果远好过单一的增加壁厚;
(附图为简单拆画的零部件)
发表于 2005-9-18 11:35:51 | 只看该作者
建摸阶段第三步,制作装配图,将拆画出各个零部件按装配顺序分别引入,选择参考中心重合的对齐方式;
放入电子方案,如LCD,LED,BATTERY,COB。。。
有经验的朋友在将各个零部件引入装配图时,会根据需要将有些零部件先做成一个组件,然后再把组件引入装配图时。
例如做翻盖手机时,总装配图里只有两个组件,上盖是一个组件,下盖是一个组件。上盖组件里面又分为A壳组件,B壳组件和LCD组件。下盖组件里面又分为C壳组件,D壳组件,主板组件和电池组件等。还可以再往下分。。。(附图为翻盖手机的零件树)
GMT+8, 2025-4-22 01:35 , Processed in 0.028127 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
