[原创] 一个完整产品的结构设计过程(请鼓励)
发表于 2005-9-19 14:57:43 | 只看该作者
值得学习
22
发表于 2005-9-19 15:53:52 | 只看该作者
很累的吧
23
发表于 2005-9-19 16:45:00 | 只看该作者
原帖由 jimthq 于 2005-9-18 12:42 发表
我来一个:
1、初始造型阶段:分三个方面;A:由造型工程师设计出产品的整体造型(ODM);可由客户选择方案或自主开发。B:客户提供设计资料,例如:IGS档(居多)或者是图片(OEM)。C:由原有的外形的基础上更改;可 ...
请重新开贴,每个产品开一个新贴,不要混在一起.
24
发表于 2005-9-19 17:45:09 | 只看该作者
楼主讲解得不错.但希望讲解得更具体一点.
以实际的一个产品来讲解每个细节作怎样的全面考虑?
如果讲解得非常详细,加分可以高于五分.
25
发表于 2005-9-19 20:08:57 | 只看该作者
顶顶!!
26
发表于 2005-9-19 20:59:20 | 只看该作者
接第10楼,建模完成,就象大楼的框架已经构建好了,现在可以依托框架由下而上,完善每一个楼层了;
我就以一款电子产品为例,介绍一下一个完整产品的结构设计过程;
这款电子产品的设计,我的做法是从LENS结构(第27楼)开始的;
接下来依次是LCD结构(第28楼);
夜光结构(第29楼);
通关柱结构(第30楼);
防水结构(第31楼);
按键结构(第32楼);
PCB结构(第33楼);
电池结构(第34楼);
辅助结构(第35楼);
尺寸检查(第36楼);
手板跟进(第37楼);
最后是模具跟进(第38楼);
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2005-9-27 19:01 编辑 ]
27
发表于 2005-9-19 20:59:35 | 只看该作者
先说LENS结构,一般镜片要求1.5mm,条件不足也可以是1.0mm,手机镜片还可以再薄点;
注意:如果要丝印尽量把丝印面做成平面;
手机镜片受外形影响,两侧都是曲面的,可以用模内转印;
镜片要固定,通常用双面胶,双面胶需预留0.15-0.20mm的空间,也有镜片做扣固定的;
如果有防水要求,镜片还可以用超声波焊接,不过结构上要预留超声波线;
[ 本帖最后由 alexsung 于 2005-10-27 15:38 编辑 ]
28
发表于 2005-9-19 20:59:44 | 只看该作者
对电子产品来说,LCD(液晶显示屏)就象她的眼睛,结构的好坏直接影响到显示的效果;
LCD通常做成方形,必要时可以切角,做成多边形;
LCD厚度通常是2.70mm,超薄的也有1.70mm;
单块的LCD需和主板(以下称COB)相连才能显示,常用连接方式有导电胶条和热压斑马纸;
其中导电胶条要有预压量,通常预压量为10%-15%,预压量太少LCD容易缺画,预压量太多LCD容易被顶绿;
热压斑马纸不需预压,但成本较高,连接时要用到热压啤机,PITCH脚位密的还要用到精密热压啤机;
LCD与LENS不能直接贴合,贴合容易产生水纹.也有LCD直接固定在LENS上的情况,我在LENS的VA显示区开了一个方形凹槽,间隙留足0.30mm;
通常LENS外装,LCD内装,中间用面壳隔开,面壳局部掏胶至少0.50mm;
谁的眼里也容不下半粒沙子,LENS到LCD之间也要保持洁净,通常做成封闭结构,如果小强都可以跑进去安家,那可就是结构设计师的天大笑话了!
数码产品中LCD常做成组件,用铁框或塑料框包成一个整体,内有PCB,IC,信号由一片软性PCB输出,末端有插头,装拆方便.数码产品中LCD组件与面壳之间留0.30mm的间隙,用0.50mm的海绵隔开,也可以防尘;
[ 本帖最后由 alexsung 于 2005-10-27 15:40 编辑 ]
29
发表于 2005-9-19 20:59:57 | 只看该作者
昨天说了,对电子产品来说,LCD就象她的眼睛,但眼睛亮不亮就要看LCD后面的夜光结构了;
常用的夜光光源有LAMP(灯),LED(发光二极管),EL片,常用的夜光结构有反光罩,反光片,EL支架等;
LAMP光较散,通常配合反光罩使用,反光罩成锅状,内喷白油,LAMP套上不同颜色的灯套,可得到红绿蓝等彩色效果.LAMP也可配合反光片使用;
LED光路较为集中,通常配合反光片使用,为有效提高亮度,反光片厚度最好大于2.0.反光片可做成楔型(横截面),背面喷白油,光线从侧面进入,可均匀反射到前面,如果想提高亮度,可在侧面也喷上白油(入光口除外),以减少光线流失.LED本身有红,橙,绿,蓝,紫等彩色供选择;
EL片的发光效果比较均匀,配合EL支架和EL导电胶条使用,有绿色,蓝色可供选择,通常做成与LCD显示区域一样形状,一样大小,EL片使用时,需用火牛升压供电,故成本较高;
笔记本电脑的反光结构较特殊,我见过一款笔记本的反光结构,是用圆形的LED射入一根长的玻璃棒,玻璃棒均匀发亮再从反光片侧边均匀进入,得到相当不错的背光效果.反光片的背面还有一些圆形结构的小凸点,光线在小凸点位置发生漫射,就象一个小光源一样亮,在靠近玻璃棒位置小凸点比较疏,而远离玻璃棒位置小凸点比较密,这样整个反光片的亮度都比较均匀了.
手机和MP3的夜光结构直接做到OLED组件里面了,设计时省事不少;
另外,投影钟把时间直接投影到墙上,其结构是用高亮的红色LED圆灯,照射反白的LCD,得到时间的显示,然后通过两个凸透镜放大射到墙上,至于清晰度则是调节两个凸透镜间的距离实现的;
最后提一点,要用到夜光结构的LCD通常是半透明的或超透明的,如果谁用不透明的LCD做夜光结构,那今天晚上橘子我可就白说了.
[ 本帖最后由 alexsung 于 2005-10-27 15:41 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
alexsung + 2
30
发表于 2005-9-19 21:00:20 | 只看该作者
通关柱是连接面壳和底壳的螺丝柱,其结构直接影响到整机的装配效果和可靠性;
通关柱可以在结构设计的最后再做,但规划应该在建模的时候就考虑清楚,我要举例的这款产品因为接下来要做防水结构,防水圈是围绕通关柱设置的,所以先把通关柱位置定下来;
通关柱的设计先要考虑整机受力情况,一般要求吃牙深度至少在3圈以上,孔内要留容屑空间0.30mm以上;
有通关柱的地方外壁较厚,易导致缩水影响外观,通常在螺丝孔底部减薄壁厚至1.00mm;
挂墙钟通关柱通常用2.60mm的螺丝,螺丝内径2.20mm,螺丝外径5.00mm,螺丝间距拉得较宽;
小电子产品通关柱通常用2.00mm的螺丝,螺丝内径1.60mm,螺丝外径4.00mm,螺丝间距视需要而定,外观上尽量看不到螺丝,必要时可以做到电池门内或藏在易拆件的下面,也可以做扣取代某一侧的螺丝。电波钟在天线轴线方向上要尽量避免螺丝,手机天线附近也要尽量避免螺丝;
我举例的这款防水钟用1.70mm的螺丝,螺丝内径1.40mm,螺丝外径3.60mm,因为要防水,故采用不锈钢螺丝;
我做过一款MP3整机只用一颗1.40mm的螺丝,螺丝内径1.10mm,螺丝外径2.60mm,另一侧做扣,螺丝藏在镜片下面;
另外一款翻盖手机的A壳B壳在转轴位置下两颗1.40mm的螺丝,配合铜螺母使用,铜螺母外径2.50mm,加热后压入2.30mm的孔内。另一端做两个深1.00mm的死扣,A壳B壳两侧则用0.50mm的活扣,方便拆卸;
空间允许的话,长螺丝周围可以拉些火箭脚,除了改善受力,还能使注塑时走胶顺畅;
[ 本帖最后由 alexsung 于 2005-10-27 15:46 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-1 13:51 , Processed in 0.051428 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
