[原创] 一个完整产品的结构设计过程(请鼓励)
发表于 2005-9-22 20:15:27 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2005-9-18 10:18 发表
应alexsung版主的要求,我试讲一下我的工作方法,可能和大家的有所不同,请多指正!
涉及到技术资料的保密,我不上传PART档,只提供JPG插图,请见谅!
资料需要整理,我会分步上传,大家可以随时加进来讨论!
一个完整 ...
102
发表于 2005-9-22 20:19:38 | 只看该作者
好深啊,崇拜中
103
发表于 2005-9-22 20:35:54 | 只看该作者
说说我们厂的吧
我们厂的流程跟楼主所说的大同小异:
1.首先是客户提供有手绘图或是图片,如果要跟其它的产品配合的话,客户还会给配合零件的图档或是实物(这是做OEM的),如果是自己厂里开发的话,先是会有新产品开发会议,电子,结构还有外观的人都会在场,确定产品要实现一些什么功能,然后用到什么型号的IC,用什么类型的电池什么的,然后就是ID弄出创意,做了效果图后大家再来开会确认外形;
2.ID将做好的外形图(有的时候是cdr格式的2D图或是图片,也有时候是用Rhino做好了外形面的)传至结构处,我们再结合平面图和效果图来做结构,我这边主要是做计算器及电波钟或是太阳能充电器什么的,所以,我们在做结构的时候,首先会以LCD做为整个产品的设计基准,然后,再要将按键和电池什么的定下来(因为按键不是每套新产品都会新做按键模具的,会共用其它产品的),定下按键之后再来结合外观看是采用斑马条(zebra)或是斑马纸,如果可能的话,尽量用斑马条(稳定性好一些),定下电池后,电池门的尺寸及位置也就可以定下来了,相应的在这一部就要看用什么类型的电池片;
3.将电子原件放好后,再根据ID的资料来做外形,不过,要注意的是,通常ID是不会靠虑到脱模斜度的,所以,我们在做大外形(即主体零件)的时候就要尽量把脱模斜度做好(如果外观允许的话,脱模斜度通常会在3至5度之间),而且ID通常对于间隙的预留也不会很严格的,在做这一步的时候,要特别留心。做好外形之后,就可以给ID确认一次;
4.拆件做各部分的结构,如果有必要的话,可能会在外形上面跟ID有少许的出入(通常会比ID的总体外形大2至3mm左右,因为ID对于脱模斜度及螺丝柱太靠边易造成缩水不会考虑得很周全),所以,在把结构做好之后,还需要将产品的外形图转给ID,让他们核对丝印位置及大小是否能符合要求,而且,在做结构的过程中,需要经常跟电子工程师沟通,并尽可能地把需要用到的电子元件(诸如电容什么的)以最大外形绘制于结构图中,并且须注意的一点是,电子零件的公差可能会比较大,且在焊锡及装配的过程中不可能做到如塑胶件般精确(特别是手工焊元件尤为如此),如有可能应尽量以最大外形再预留至少1mm以上的空间,如果电子部分要“飞线”的话,可考虑做线槽,将线材尽可能固定,以免装配的时候压坏或是拉断.....
就说这么一些,如有不妥,望大家不要见笑啊!!!
104
发表于 2005-9-22 20:44:23 | 只看该作者
好帖,无论如何都要顶起!
105
发表于 2005-9-22 20:56:27 | 只看该作者
再顶一下,各位都是高人
106
发表于 2005-9-22 20:59:40 | 只看该作者
ding
107
发表于 2005-9-22 23:17:23 | 只看该作者
UG3.0的用户界面跟改
各位朋友这样才能把UG3.0的用户界面改成象1.0(2.0)那样啊?希望知道的能告诉大家,谢谢了~
108
发表于 2005-9-22 23:33:50 | 只看该作者
能不能将你觉得对做结构有用的发份给我,谢谢!
qian324@vip.sohu.net
109
发表于 2005-9-23 09:18:03 | 只看该作者
讲解得不错
顶顶!!
110
发表于 2005-9-23 11:06:56 | 只看该作者
支持LZ 的好活动.持续关注
GMT+8, 2025-4-3 20:45 , Processed in 0.025754 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
