[原创] 一个完整产品的结构设计过程(请鼓励)
发表于 2005-10-10 14:45:19 | 只看该作者
我还没有用JPG的格式导入到PRO/E中,一般用coreldraw的。不知道如何用的
222
发表于 2005-10-10 17:46:02 | 只看该作者
谢,
223
发表于 2005-10-10 21:39:59 | 只看该作者
原帖由 jxgolden 于 2005-10-10 14:45 发表
JPG的格式导入到PRO/E,和给零件定义颜色是一样的;
命令就在定义颜色的窗口里,指定JPG帖图文件和需要帖图的面就可以了,还能根据需要设定帖图的比例和位置;
描线可以参照JPG帖图进行,不过精度不高;
224
发表于 2005-10-11 08:59:09 | 只看该作者
上面的问题已经有好几个朋友问了,我干脆统一回答;
有如下的JPG图片我要贴到右图的LCD组件的AA框里面去;
先在LCD组件的AA框位置做一平面;
参与人数 1技术 +1 收起 理由
alexsung + 1
225
发表于 2005-10-11 09:26:57 | 只看该作者
打开颜色定义窗口;
定义新颜色;
226
发表于 2005-10-11 09:40:25 | 只看该作者
在指定位置输入我们要粘贴jpg图片,选择确认;
227
发表于 2005-10-11 09:42:49 | 只看该作者
在组件上选择我们需要帖图的面,选择确认;
根据需要调整jpg帖图的比例和位置,直至合适;
228
发表于 2005-10-11 09:46:09 | 只看该作者
帖图就完成了;
如果是贴的外形图,接下来还可以进行描线;
229
发表于 2005-10-11 15:22:28 | 只看该作者
每一个公司都不同的流程吧
230
发表于 2005-10-11 21:52:32 | 只看该作者
16598860望各位从事机械行业:通讯产品,数码产品,各个产品开发及结构设计类同仁进入该群
GMT+8, 2025-4-16 22:30 , Processed in 0.024330 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
