查看: 14845|回复: 5
[人才招聘] 一个太平凡的学生
发表于 2005-9-18 18:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自农村的孩子.用一颗热切的心和你共创未来.有较强的学习接受能力, 会操作普通车床,加工中心,数控车床,刨床,铣床,磨床等.机械理论基础较厚.能综合应用CAD,pro/e,cam,caxa等机械软件辅助机械加工,可以进行一般零件的设计和加工.能用cam/caxa产生机械零件的加工程序等---.有学过心理学可以进行一般的咨询.但是由于刚出学校可能工作管理经验不很足.但我相信有我的加盟,你的公司一定可以有更有活力. 简历地址:https://www.xmrc.com.cn/talentqu ... ?talent_no=r902419.希望可以找到拨乐
发表于 2005-9-20 13:48:16 | 只看该作者
有前途
发表于 2005-9-20 13:50:25 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2005-9-20 13:51:55 | 只看该作者
有前途
发表于 2005-9-20 14:43:19 | 只看该作者
会操作普通车床,加工中心,数控车床,刨床,铣床,磨床等.机械理论基础较厚.能综合应用cad,pro/e,cam,caxa等机械软件辅助机械加工,可以进行一般零件的设计和加工.能用cam/caxa产生机械零件的加工程序等会操作普通车床,加工中心,数控车床,刨床,铣床,磨床等.机械理论基础较厚.能综合应用cad,pro/e,cam,caxa等机械软件辅助机械加工,可以进行一般零件的设计和加工.能用cam/caxa产生机械零件的加工程序等会操作普通车床,加工中心,数控车床,刨床,铣床,磨床等.机械理论基础较厚.能综合应用cad,pro/e,cam,caxa等机械软件辅助机械加工,可以进行一般零件的设计和加工.能用cam/caxa产生机械零件的加工程序等
发表于 2005-9-20 14:43:48 | 只看该作者
niu a
GMT+8, 2025-2-11 10:03 , Processed in 0.031173 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
