查看: 54403|回复: 173
造型中线与面的构建
发表于 2005-9-19 16:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,造型中做线很多时候更方便,,先以下图比较一下,
普通做法:
打点,连线,设置相切,主要是在下拉菜单中完成,一个字:麻烦
参与人数 1技术 +2 收起 理由
chocolate + 2
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-19 16:27:38 | 只看该作者
然后看一下造型是怎样完成:
做自由曲线,按SHIFT直接点两点,完成连线:
然后修改曲线,选择相切,快捷而方便
发表于 2005-9-19 16:28:45 | 只看该作者
线的组合基本都是在普通窗口完成,而其中要注意一个问题:造型中可以直接用线打断直线,而以点连接的线不可以,图说明:
理论上这样行的通,而实际上因没有设置足够的精度,时常造成无法复合的后果
发表于 2005-9-19 16:30:45 | 只看该作者
2面的构成,:边界面大家用的太熟了,很多曲面用造型做方便了很多,自动设置边界不说,做COS线也很方便。
两个可以垂直的边界自动设置了,当然还可以添加内部曲线,
发表于 2005-9-19 16:32:14 | 只看该作者
图中的网格是怎么回事,看这里:
曲面网格可以开关,质量可以调节,你可以调到自己习惯的位置把它关掉。有些时候这个质量还是有很大影响的,需要的时候调一下试试。
然后在面上直接错COS线并切掉不要的面,真是一个快字了得
发表于 2005-9-19 16:33:06 | 只看该作者
直接在造型里把面补上,边界同样自动设置
修改的时候再生也很方便。
发表于 2005-9-19 16:34:09 | 只看该作者
造型中做自由曲线的优势:
还以此图为例,想方法构造一个四边形,普通做法不说了,调节的时候不太方便,下面看看造型:
按住SHIFT直接点选两个顶点:
然后修改,打开四窗口,靠自己的经验修改,熟练后很容易的
发表于 2005-9-19 16:35:28 | 只看该作者
主要修改两个顶点的黄色切线就可以了,如果需要,右键单击曲线,可以添加点。
把面做好,修改一下曲线的顶点切线试试效果。拉到那里面就跟到那里,
如果需要,可以在四窗口中把面彻底搞好
[ 本帖最后由 老杜 于 2005-9-19 16:39 编辑 ]
发表于 2005-9-19 16:36:07 | 只看该作者
支持
借位:四窗口中任何一个窗口改变默认方向后,不要慌,在窗口内右击---默认方向,搞定
[ 本帖最后由 老杜 于 2005-9-20 08:23 编辑 ]
发表于 2005-9-19 16:38:07 | 只看该作者
说一下平面曲线的用法:
把珊格打开,以一个平面为基准平移,就可以为所欲为,省了拉伸多个平面,或者做多个基准面的麻烦
如果需要可以转化为自由曲面:
[ 本帖最后由 老杜 于 2005-9-19 16:40 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-25 13:13 , Processed in 0.032289 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
