123
返回列表 发新帖
求助:版主们为什么迟迟不接我的菜篮子???
发表于 2002-12-30 17:19:35 | 只看该作者
zlz1976 wrote:
建议改用阵列个数与间隔角度项!
  我用的阵列个数与总角度项也有不能计算几何出错提示,改了就好了。
  阵列内容给你的一样有筋,倒角,等特征。
果然如此,搞定!
站在前辈的肩上学习真是方便。再一次感谢您们。
22
发表于 2002-12-30 17:22:47 | 只看该作者
  不过我的菜篮子一、菜篮子二、才是真正意义提高设计建模效率的问题,请版主们帮帮忙!!!
啊,菜篮子一我摸索大半天,找到解决方案了,还很快的。谢谢各位。马上贴个图来。(前面也贴一张吧,方便以后和我遇到同样问题的菜师弟们)
发表于 2002-12-30 17:23:02 | 只看该作者
虽然才600k,我还是爬了半天,我的Modom可是市场上都难找的28k的
24
发表于 2002-12-30 17:27:10 | 只看该作者
菜篮子2,为何你非要在标的过程中就弹出改值对话框,你标注尺寸后双击此值也一样可弹出对话框修改的,只是与SW弹出对话框的顺序先后,呵呵,当然要多点两下;);-)
25
发表于 2002-12-30 17:30:07 | 只看该作者
老猫原来有收藏古玩的爱好!::n::n::n
26
发表于 2002-12-30 18:48:42 | 只看该作者
新的菜问题
发表于 2002-12-31 09:57:41 | 只看该作者
这个轴是指你的平面通过哪个直线与YZ面成10度角,应该选一条生成好的直线,或直线性质的边界,不是你在SKETCH里建的轴线,那条轴线是用来生成SHAFT用的,当然,SHAFT也可以用直线来当轴。我看了一下这里你可以直接选Y轴,在旋转轴输入框中点右键,然后选Y轴即可,记得下次做一定要先做一条直线。另外对你还有个建议:在开始做模型前先生成坐标轴,用工具条中的AXIS SYSTEM命令,这样方便你以后选择
28
发表于 2002-12-31 10:13:13 | 只看该作者
zhouhui wrote:
  果然如此,搞定!
学习一定要真正弄清楚,不要做出来就以为没事了!(教育你一下
我在讲一讲你怎么出的错和以后坐阵列时注意哪些:
1、用Instances & total angle时,避免用360度做complex Patterns,因为这种定义首先在给定的角度范围两端放置,然后再均布,,这样就有两个Pattern是重叠的,如果你的Feature(像你的例子包含很多个倒角,拔摸角)太复杂,就会产生计算错误。不采用360度时也要注意,尽量减少Pattern的重叠!
2、做complex Patterns时,选择的第一个元素最好是Pad或其他未经修饰的实体,一定不可以选dress-up feature!Pattern中也不能有经过位移变换、布尔运算、抽壳和split操作的元素。不能包含其他body。
29
发表于 2008-8-29 15:15:12 | 只看该作者
看看是什么东东
GMT+8, 2025-4-20 23:09 , Processed in 0.023040 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
