查看: 18703|回复: 28
求助:版主们为什么迟迟不接我的菜篮子???
发表于 2002-12-30 15:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前贴在“CATIA初学者园地:敬请各版主以及各位大侠指导!”第六页尚未得其解,所以又到这里单独来贴贴试试。
菜篮子1
请教:我的产品绝大多数是回转体,这种画截面但标直径的地方太多,需要这种标法多,而且要快。
提了很多问题,说明积极参与。::
自己也很努力,把一些问题自行解决。这样大家一起参与,最受欢迎!::y::y
加分以示鼓励。::g
------------------------------by Daniel::r
(找到解决方案如图:中间有个地方注意,尺寸出来了先拖到合适地方,但不要急着按下去,这时先按右键,才有这个半径/直径选项)
发表于 2002-12-30 15:06:43 | 只看该作者
菜篮子2
发表于 2002-12-30 15:07:40 | 只看该作者
菜篮子三:问题如图(旋转实体草图截面,因不小心多画了根轴,现在旋转不了。)
----------另外,在CATIA V5R8中的(草图中,如上图)尺寸移动是怎么通过鼠标实现的?
我说的是在草图模式下,如下面有红箭头的图,我尺寸标好了,想用鼠标拖动某些尺寸,便于查看,可是拖不动。尺寸可以动,但尺寸线(导引线)及引出线(证示线)无法拖动。
       还有,草图中的尺寸箭头和尺寸文本字体不好看,怎么 改?尺寸文本也全是水平放置,我想改成尺寸文本平行于导引线,怎么改?
发表于 2002-12-30 15:08:32 | 只看该作者
菜篮子四:
发表于 2002-12-30 16:20:31 | 只看该作者
菜篮子四:
1、对工具条的修改,根据不同需要,可以通过以下途径:
  1)定义一个新的工作平台Workbench(Tools\Customer\User Workbenches),向这个新的平台中加入工具条(Tools\Customer\Toolsbar\New,在随后出现的窗口中选择你需要的工具条)。做这个操作前,必须先修改CATIA的运行环境变量(用 开始\程序\CATIA_P3\TOOLS\ENVIROMENT EDITOR V5RXX)设定CATReferenceSettingPath
  2)如果只想简单的挪动,直接拖动每个工具条左边的竖线即可,不需要其他的操作
发表于 2002-12-30 16:24:07 | 只看该作者
啊,太不好意思,我又有新的菜单要发给各位版主!真是太麻烦你们了!
发表于 2002-12-30 16:27:44 | 只看该作者
阵列时,参考轴选择时,你选那些圆柱面试试.....
发表于 2002-12-30 16:30:15 | 只看该作者
CATIA_Boy wrote:
菜篮子四:
;);););):!(:!(救命!!!我现在就是直接拖左边的竖线拖不动!!!):?):?):?)
不好意思,刚刚看到IDEAS版主的答复,果然是锁定了,哈,现在能拖动了!!------
“对各位版主的景仰之情如滔滔江水---------------
发表于 2002-12-30 16:33:15 | 只看该作者
你看看你是不是锁定了位置,在定制那里。
发表于 2002-12-30 16:36:09 | 只看该作者
:?):?):?):?):?)不能计算的几何!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-20 06:42 , Processed in 0.024387 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
