查看: 33798|回复: 92
MC高手训练营 之四 近乎完美的侧面光刀
发表于 2005-9-20 07:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜公很简单,刀路也很简单。但是如果你研究透了里面的几个参数之间的关系,那你的MC应用水平会大涨。
回复过15就仔细讲解那几个参数的作用。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2005-9-20 07:43:44 | 只看该作者
发表于 2005-9-20 08:32:47 | 只看该作者
讲吧
发表于 2005-9-20 09:28:12 | 只看该作者
你是用高速机吧!转速那么快!
发表于 2005-9-20 10:00:38 | 只看该作者
老兄,你怎么舍本逐末。
没错,这是我前年在某厂打工时面向高速机做的工作图档。
可是我发这个帖子不是要讨论刀具参数的。
要我马上开讲也可以,大家帮我向斑竹建议加2分吧。要知道,这些可是我的看家秘籍,轻易不说给人知的哦。
发表于 2005-9-20 10:05:38 | 只看该作者
又一个例子
又一个例子
发表于 2005-9-20 11:56:01 | 只看该作者
好方法
发表于 2005-9-20 12:46:20 | 只看该作者
我看了第二个图档,刀具参数设置不是很合理,空下刀可以采用直接下刀,下刀点与工件点距离太大,浪费时间,外形3度可用斜度刀,曲面加工时走45度比走90度效果好
发表于 2005-9-20 13:53:38 | 只看该作者
呵呵!老兄可是够精明的!
就那么2次抬刀下刀,你都算得那么死,这是个模具铜公而已,又不是做大批量的零件,不在乎那几秒钟的。不过光侧面时的进退刀圆弧半径和角度是大了点。
你喜欢用斜度刀,想必在加工店做过。我以前去见工时,都会先询问主考官看他们斜度刀常不常用,然后再根据他们厂的习惯来写刀路。一般在大厂里都是质量、精度至上,很少用斜度刀做斜度的。
平行走45还是90度是要看情况来的,主要是看平行线覆盖曲面的密度均匀不均匀。在相同的步距下,走45度在侧面的密度不如90度好。
另外,普通的老机床,丝杆间隙比较大、精度稍差,走45度可以分散误差是好一点。
发表于 2005-9-20 14:35:32 | 只看该作者
这种方式开粗己落后了8年!
GMT+8, 2025-4-9 17:16 , Processed in 0.023638 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
