查看: 16349|回复: 8
关于在工程图中加入三维半剖视示意图
发表于 2005-9-20 15:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得以前看过资料在工程图中加入
三维半剖视示意图(Half Section Cut from Pictorial View)
请教各位有没有知道或相关资料,谢谢了
发表于 2005-9-20 15:23:25 | 只看该作者
帖图示意
发表于 2005-9-20 15:47:44 | 只看该作者
不是直接就有这个命令的
照做就 OK了
注意一下
1.箭头摆放方向要向内的(比如 -x)
2.剖面方向多数都是垂直的(直接z向)
3.然后最后的 剖切点 要和 1 配合的
4.视图摆放要是轴侧的
多试几次就出来了。
[ 本帖最后由 风里密码 于 2005-9-20 16:27 编辑 ]
发表于 2005-9-20 16:06:20 | 只看该作者
另外看了一下,还有一种最简单的方法,这里推荐
1.先在搞一个top图,边上放一个 轴侧的视图
2.然后直接用半剖作,注意方向的选择
3.最后摆放的时候按照下图选项即可
[ 本帖最后由 风里密码 于 2005-9-20 16:25 编辑 ]
发表于 2005-9-20 16:23:51 | 只看该作者
使用 局部剖 作的
1.先搞个 轴侧视图
2.expend 进去做一个矩形,不要忘了 转 wcs
3.出来做 局部剖,注意原点 不是在最上,就是 最下,方向随之 向上或向下(可以利用2点矢量)
发表于 2005-9-20 16:30:58 | 只看该作者
顶用
发表于 2005-9-21 10:13:38 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,我试试
发表于 2005-9-21 10:19:17 | 只看该作者
不对
应该谢谢楼上的楼上的风里密码兄弟,我试试;
另外请问积分: 0 坛币 0怎样突破哦
发表于 2005-9-26 16:12:58 | 只看该作者
做出来了,第三种方法;今天网路有问题吧?
GMT+8, 2025-4-25 14:06 , Processed in 0.030364 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
