查看: 16843|回复: 4
[求助]请教大家一个proe工程图相关性方面的问题
发表于 2005-9-21 13:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个proe工程图方面的问题,困扰我很久的问题
我现在的情况是,别人画3D,我从他的电脑上拷贝3D到我自己的电脑上,
然后在我的电脑上用proe进行3D转2D(在proe工程图模块完成基本视图的设计和尺寸标注等,还有剖面的设置),
当别人的3D变更时,我就需要更新2D,现在遇到下面两个问题:
1.我从别人的电脑上拷贝更改后的3D来覆盖更改前的3D,然后再打开2D图,问题就出现了,以前
  在proe中标注的尺寸绝大多数都没有了(3D变更只是局部的,很多无关的尺寸也都没有了),基本视图都还在。
  注:我在proe工程图模块标注的尺寸是通过Insert|Dimension命令来创建的,另外2D和3D在同一个目录下
2.有时候别人的3D没有做剖面,出2D时我自己创建了剖面,别人3D变更了,
  我拷贝变更后的3D后,先添加和以前一样的剖面,然后再覆盖以前的3D,最后打开2D时,以前的基本视图都还在,但是剖面都没有了。
如果是同一个人在同一台电脑上进行3D和2D设计,proe的相关性是没有什么问题的,但我相信向我这种工作方式在很多企业和单位都是存在的,
不知道大家怎么解决这个问题,请大家帮帮我啊,谢谢。
发表于 2005-9-21 18:28:11 | 只看该作者
3D和2D图档一定要在同一个目录,你可以在原3D图档的目录下先建一个2D图档,然后在你的那台机打开刚建的2D图,继续出图或标尺寸,然后直接存盘就OK了,
发表于 2005-9-22 17:23:18 | 只看该作者
你可以这样,把你做过截面的3d档备份给你的同事,让他作修改,改好后备份给你,这样截面和尺寸就不会丢了
发表于 2009-4-23 19:16:54 | 只看该作者
里面的config,及一些dtl
发表于 2009-4-23 21:40:23 | 只看该作者
的确有这问题
GMT+8, 2025-4-30 04:26 , Processed in 0.022841 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
