查看: 21248|回复: 13
UG里的草绘样条曲线怎样修改见动画!
发表于 2005-9-21 17:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用UG草绘画如下样条在未结束时,可象动画中那样随意移动或约束到已知几何体上!但只要我点了确定就不能再象刚才那样修改了!是不是我搞错了!还请各位朋友多多指点!
发表于 2005-9-21 17:18:32 | 只看该作者
然而,确定后再修改就会象这样了,请指教!如果这的这样修改就太困难了,真的希望还可以象画样条曲线时一样随意改动!
发表于 2005-9-22 08:36:11 | 只看该作者
晕啊!一路只见沉了下去,各位朋友都没每人用到此功能???为了增加可改性我很喜欢用Spline,但是在UG的草绘里如此不易修改岂不是,反填麻烦!真诚的希望各位指点迷津了!
发表于 2005-9-22 13:27:07 | 只看该作者
继续此问题,1:为什么一画完样条曲线,我强制约束的那条直线跑到了另一直线的端部,我原意是想样条曲线的中点始终在那条正交的直线上,他跑到了一边了,这个意图失败了!
2:画完后系统还产生了一条中心线,导致我镜像时出错(怎么会这样),只有删除了系统产生的中心线,才能正常镜像,单单这么一步操作就有这么多问题,实在是汗颜啊!
真的请各位多多指教了!我UG草绘实在不熟,如果问的太简单了,也还请见谅了!
[ 本帖最后由 tsm-01 于 2005-9-22 13:48 编辑 ]
发表于 2005-9-22 13:42:42 | 只看该作者
不是这样的,
鼠标点要编辑的那一样条线
再点画样条线的命令
然后骂ug公司
发表于 2005-9-22 15:06:24 | 只看该作者
原帖由 changch 于 2005-9-22 13:42 发表
不是这样的,
鼠标点要编辑的那一样条线
再点画样条线的命令
然后骂ug公司
你说的方法看下图,是不是和这种编辑一样,都是编辑极点的方法(你说的方法我也做在里边了!),但我画这条样条曲线时,是按点来画的,修改时也希望能够按点来修改,最晕的是,改完一个原始的怎么其它三条不跟着变化!草绘里居然不能参数化?
发表于 2005-9-22 16:36:15 | 只看该作者
不要用编辑
极点修改后是不可逆的
发表于 2005-9-22 16:39:48 | 只看该作者
有没有动画录制软件
发表于 2005-9-22 18:35:32 | 只看该作者
从头画一遍,发现画一条Spline都会产生约束冲突,不知道那里有问题,这是全部约束列表:
发表于 2005-9-22 18:39:43 | 只看该作者
原帖由 changch 于 2005-9-22 16:39 发表
有没有动画录制软件
这是一个画录制软件:简单易用只是图像不是很清晰!
GMT+8, 2025-4-19 20:34 , Processed in 0.028612 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
