查看: 16709|回复: 10
请教个问题!
发表于 2005-9-21 18:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PRO/NC中开粗是不是只能对实体零件才可以,如果是其他软件转过来的曲面零件该怎么办!对曲面应该可以加工,但体积加工好象就不行了!只有分模后才可以!对其他软件转的曲面零件在分模中是不是只能拷贝前后两个模的分模面才能分出来,只选一个分模面是分不出来的???
PRO/NC对转进来的曲面造型不能直接体积或窗口是不是个弊端啊!
还望指教!
发表于 2005-9-21 18:56:16 | 只看该作者
用Proe/nc 加工,如果对Proe的基础操作不熟练(包括零件、组立件等),可能就很费力了。
    其它软件转入的曲面,可以想办法转换成实体,再进行加工。(其实转换成实体很简单)
发表于 2005-9-21 21:42:43 | 只看该作者
原帖由 yejin 于 2005-9-21 18:47 发表
在PRO/NC中开粗是不是只能对实体零件才可以,如果是其他软件转过来的曲面零件该怎么办!对曲面应该可以加工,但体积加工好象就不行了!只有分模后才可以!对其他软件转的曲面零件在分模中是不是只能拷贝前后两个模的分 ...
    ProNC同样支持外部转入IGES曲面加工,但开粗时只能用窗口定义范围不能用VOLUME.
发表于 2005-9-21 21:48:30 | 只看该作者
IGS相互转换时不是也可以转换成实体吗?
发表于 2005-9-21 22:15:18 | 只看该作者
原帖由 lcyhust 于 2005-9-21 21:48 发表
是的,只要你的IGS的面是封闭了的话,PRO就会自动生成实体
发表于 2005-9-22 11:22:57 | 只看该作者
文件转换势必不能转实体,更不用说历史过程了。当然到了破衣里面1你可以将其实体化。2加工的时候用些能够用的方法。体积块人染可以用,但是只有实体和实体才能trim,总之,电脑是死的,软件是死的,人活的。
发表于 2005-9-22 16:58:00 | 只看该作者
呵呵!IGES转过来还得补面呢,有的造型烂的那不就惨了啊,再转成实体不是要花好多时间!觉得不核算哦,烂面是不能TRIM的哦!
发表于 2005-9-22 17:07:32 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2005-9-21 21:42 发表
多谢老大指点!呵呵!原来如此!那如果有破面能不能直接开粗或者曲面加工!不补面行不?就象分模用COPY那样走捷径
发表于 2005-9-23 08:22:23 | 只看该作者
原帖由 yejin 于 2005-9-22 17:07 发表
不要偷懒,还是补一下吧,免得出问题,世上是没有后悔药吃的
发表于 2005-9-23 15:32:35 | 只看该作者
UG和PRO/E
UG和PRO/E我应该学那个啊,我是学机电一体化的,对画图很感兴趣啊,UG有是篇程的,但PRO/E到有不啊/他们分别在那啊
GMT+8, 2025-4-20 14:33 , Processed in 0.024777 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
