查看: 20480|回复: 13
用扫描切除的螺纹在工程图中怎样转变
发表于 2005-9-22 12:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手出招,我现在采用的蠢办法是删除原来的线条再手工绘制,有没有好的办法呀,请指教。
发表于 2005-9-22 12:59:27 | 只看该作者
用裝飾螺紋線就好了
這工程圖他會自動話好
不要真的把螺紋給劃出來
发表于 2005-9-22 13:05:46 | 只看该作者
但是,这是用扫描切除的,怎么用装饰螺纹线呢?说具体点好吗?谢谢了。
发表于 2005-9-22 13:36:39 | 只看该作者
也就是不要做那個螺紋,在實際生產意義上並無用處
只要用裝飾螺蚊線
再轉工程圖就會自動做成這樣的線
发表于 2005-9-22 14:07:07 | 只看该作者
肥貓仙人居然出手,這些雜活交小小版主就OK了
发表于 2005-9-22 14:19:39 | 只看该作者
鼎鼎猫仙
发表于 2005-9-23 09:46:07 | 只看该作者
猫仙呀,你那个效果图的装饰螺纹线是怎么做的呢?讲详细一点好吗?谢谢
发表于 2005-9-23 09:50:52 | 只看该作者
在这里!
发表于 2005-9-23 10:16:29 | 只看该作者
那个好像只有在工程图模式才有效,好像只针对内螺纹,外螺纹怎么搞呀
发表于 2005-9-23 11:08:33 | 只看该作者
Help 非常詳細
不要那麼懶.....
內外都可以做的
裝飾螺紋線的屬性及功能包括:
您可以在零件、組合件或工程圖上顯示螺紋線,還可以加上螺紋標註註解。您也可以為圓錐孔加入裝飾螺紋線。如果圓錐螺紋線不在平面上結束,則會被曲面修剪。
裝飾螺紋線與其他註記的不同之處在於:裝飾螺紋線是其所附著項次的內含特徵。例如,在 FeatureManager(特徵管理員)中,鑽孔上的裝飾螺紋線和用來產生鑽孔的草圖均位於鑽孔特徵下。
當游標位於裝飾螺紋線上時形狀變為 。
在零件文件中的裝飾螺紋線會自動插入至工程視圖中。如果工程圖文件是使用 ANSI 的標準,則任何目前裝飾螺紋線的副本也會被插入。在 ISO 及 JIS 或其他標準中不使用裝飾螺紋線標註,但您可以使用快顯功能表中的插入標註來顯示裝飾螺紋線(請參考下一段)。要插入從 組合件文件而來的裝飾螺紋線到工程圖中,按一下插入、模型項次,然後按一下裝飾螺紋線 。在 ANSI 工程圖中,也輸入裝飾螺紋線標註的一個副本到圖頁中。
在工程圖中,插入標註出現在快顯功能表中。如果在零件中定義了裝飾螺紋線標註但卻未在工程圖中顯示,您可以選擇此功能表項次來顯示標註。在預設情況下,導線附著於螺紋線。標註是一種註解。可以如同編輯任何註解一樣編輯標註。
如果您在工程視圖中工作時加入了裝飾螺紋線,零件或組合件會更新以包括裝飾螺紋線特徵。
您可以同時附加註解至裝飾螺紋線的圓形面及側影輪廓邊線。您可以在工程圖中標註圓形裝飾螺紋線尺寸及側面的直線尺寸。您可以標註裝飾螺紋線的側影輪廓邊線至草圖圖元的尺寸。您不能在零件或組合件文件中標註裝飾螺紋線的尺寸。
裝飾螺紋線的顯示狀態是根據其父特徵的顯示狀態。當您變更顯示模式、將特徵加入顯示隱藏的邊線清單或隱藏零組件時,裝飾螺紋線的顯示狀態將自動更改。
您可以設定高品質裝飾螺紋線來檢查所有的裝飾螺紋線以決定其應被顯示或隱藏。
您可以參考複製排列的裝飾螺紋線。
對於螺絲攻及管用螺絲攻,您可以在異形孔精靈中加入裝飾螺紋線。
注意:對在異形孔精靈中產生有裝飾螺紋線的螺絲攻,孔的直徑是螺孔鑽的直徑。對沒有裝飾螺紋線的螺絲攻,孔的直徑是螺紋的外直徑。
對裝飾螺紋線的塗彩顯示,按一下工具、選項、文件屬性、註記顯示。在顯示濾器之下,選擇標準裝飾螺紋線。
GMT+8, 2025-4-20 00:49 , Processed in 0.024249 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
