查看: 19596|回复: 9
CAD图导入PROE
发表于 2005-9-22 14:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,我想再PROE的MFG模块中导入CAD组合图且和产品对齐该如何做.请赐教.
发表于 2005-9-24 23:24:49 | 只看该作者
怎么没有人接呀,我也想知道,这是怎么搞的,求高手讲解
发表于 2005-9-30 11:10:08 | 只看该作者
把CAD图转成DXF格式,直接在PROE以零件的形式打开,加上和产品一样的基准,再装配一起就好了
发表于 2005-9-30 11:49:18 | 只看该作者
CAD轉PROE如果簡單的可以用AutoBuildZ完成。
如果復雜的話,慢慢畫吧。
发表于 2005-9-30 12:24:18 | 只看该作者
試試看
我有 一笨方法: 將autocad圖先另存為dxf格式,再將其導入pro_e的2d圖中, 再將pro_e的2d圖另存為igs格式.
再將此igs導入part中就可以了
发表于 2005-9-30 19:18:25 | 只看该作者
还有没有别的方法了!!
发表于 2005-9-30 23:03:44 | 只看该作者
我来说的详细点吧。先把CAD图删除一些不必要的标数。然后在存为DXF或DWG格式文件。然后在PRO-E中建立一个新的零件,在零件里面导入先前转的CAD图。然后建立好基准面和坐标。在存档。后面就不用多说了,调进去和分好的前后模装配看有没有问题就OK了。
还有一种方法就是懂MASTERCAM的朋友还可以直接到MASTERCAM里去把2D图转IGES,然后再调入PRO-E里面建坐标也可以。
以上只是自己个人的一些方法。
发表于 2005-10-1 11:54:08 | 只看该作者
1,先把2D图缩小25.4倍,设定好原点坐标,转成DXF格式,;
2,在PART档中直接插入就搞定了!
发表于 2005-10-1 15:22:01 | 只看该作者
在cad里编辑好坐标系也可以,方便。然后加到pre里
发表于 2006-6-1 06:42:17 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-25 21:06 , Processed in 0.024592 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
