查看: 16715|回复: 9
【求助】又是草图的问题
发表于 2002-12-31 11:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sw在尺寸标注的时候,许多是我们不能用而要直接去修改的。
sw中没有像proE的工程图的尺寸转移的功能,也就是说,对于一个尺寸标注我们想把他转移到另一个视图中,我通常是删掉原来的尺寸标注,然后在另一个视图中重新标注。有一点我很困惑:在我重新标注的尺寸要比sw自动生成的尺寸标注  “淡”  了许多,打印出来要与其他的标注很不协调,请问我该怎么办呀?
发表于 2002-12-31 12:45:12 | 只看该作者
估计是驱动尺寸与非驱动的关系
你可在工具——选项——颜色中修改参数
发表于 2002-12-31 15:19:00 | 只看该作者
按住“媳妇的”(SHIFT)键或CTRL键然后拖动
可以复制或移动尺寸
每个视图有个框
所拖的尺寸一定要拖在框内释放
发表于 2002-12-31 15:20:14 | 只看该作者
谢谢了!
真是学无止境呀!
不怕你笑话,我用sw有3年了,还是这么的菜!!
发表于 2002-12-31 15:45:10 | 只看该作者
其实多数技巧都是帮助里就有的
把帮助一条条看下去
半天就会收获很多的
个人经验
发表于 2002-12-31 15:56:45 | 只看该作者
好的!
我一定!!
发表于 2002-12-31 16:42:44 | 只看该作者
我也去看帮助,现在学东西太浮了,总不能踏踏实实的学,唉!
发表于 2002-12-31 17:15:03 | 只看该作者
作些实际的产品,遇到问题,解决问题,就是提高。::g
发表于 2002-12-31 17:39:58 | 只看该作者
不是公司,没有产品:~)
发表于 2002-12-31 18:14:52 | 只看该作者
myping wrote:
  不是公司,没有产品:~)
可以自己看着自己身边的东西做。比如手机,鼠标,显示器,椅子,暖风机ETC
GMT+8, 2025-4-16 03:36 , Processed in 0.024241 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
