查看: 16405|回复: 2
请问:谁用过UF_MODL_create_thru_curves这个函数?
发表于 2005-9-23 09:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或者谁用过UF_STRING_p_t 这个结构体也可以
谢谢了
很郁闷啊
发表于 2005-9-24 08:59:44 | 只看该作者
文档里说的很明白啊。
UF_STRING_p_t指向截面线列表的结构体。成员变量如下:
int num;//截面线串的总数,最少为2,最大为150;
int string[ ];//每条曲线所对应的曲线段数,因为UG是可以用线串来表示一条曲线的,最少为1,最多为402。
int dir[ ] //每条截面线串的方向,1为从首到尾,-1为从尾到首。
tag_t id[ ] ;//每条曲线的tag值,或者是提供截面线信息的对象的tag,因为UG中,可以由一些face的边界参于through curves构造曲面的。
如何使用,你试一下吧。我也没用过。
发表于 2008-6-29 10:03:41 | 只看该作者
回复 2楼 深夜摔键盘 的帖子
请问下兄台的文档在那里下载的?能否给我传一份?偶是新手,也不知道,我的emai:tdl6@sohu.com
GMT+8, 2025-4-20 06:33 , Processed in 0.021345 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
