查看: 17161|回复: 9
专业逆向软件比较COPYCAD5&Imageware11
发表于 2005-9-23 15:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁的功能更为强大,易学.易用
更适合做三坐标扫描机的杂乱点云
现在手头有COPYCAD5,学用了一下(还没有见过Imageware)
发现其逆向过程很方便,支持通用的IGES格式,不会POWERSHAPE处理曲面,只会UG
CopyCAD的处理过程:它包括扫描线产生,公差处理模型,过滤模型,偏置和三角形化模型
我大致操作的一下三角形化模型过程,不理解这个过程?
后面按教程作曲面没有线,按点取面其它太麻烦了,也不好控制
曲率
大家多交流
提提COPYCAD5的看法
[ 本帖最后由 yumin 于 2005-9-23 15:32 编辑 ]
发表于 2005-9-23 15:53:11 | 只看该作者
功能強大當然是imageware ,現有12版了
发表于 2005-9-23 15:56:42 | 只看该作者
copycad :
可以用手動方式從點雲描線,做好線架構後,再用四邊邊界作成曲面.一般適用於精度較低及曲面品質要求不高的產品,如公仔臉部的曲面,或一些汽車簡單的內鈑金的曲面.
发表于 2005-9-23 15:58:45 | 只看该作者
Imageware:適合建高品質的外雞觀曲面
提供了豐富的曲面建構功能.如由點雲直接做面,控制點動態曲面調整及規則幾何尺寸曲面的建立等.從而做出高品質的3D模型,而用四邊邊界建曲面只是其中的一個最基本的功能.
Imageware是各產業界公認最佳的逆向工程軟體,普遍用於如汽車產業(外鈑件A級面),高爾夫球頭等高品質曲面要求的產品
发表于 2005-9-23 16:07:06 | 只看该作者
imageware 12之汽車外觀
发表于 2005-9-23 16:19:11 | 只看该作者
楼上朋友好!
   你的意思是讲单在copycad中做线架,然后在别的软件中做面
  但是三角形化模型过程有什么用,又不产生面也不产生线
imageware 12曲面质量好棒,应该要学习一下
copycad看来还是做为比较来玩一下
[ 本帖最后由 yumin 于 2005-9-23 16:21 编辑 ]
发表于 2005-9-23 16:28:40 | 只看该作者
想要做高品質的曲面,直接用imageware  OK
要求低的還不如就用Geomagic,直接貼面,不要用copycad(個人看法)
imageware的做法是不一樣的,不一定需要先構架線。可以直接建面.
发表于 2005-9-23 16:30:25 | 只看该作者
发表于 2005-9-24 16:43:39 | 只看该作者
imageware是不是要ug的环境下才可以呀?
发表于 2005-9-27 13:55:15 | 只看该作者
回樓上:
不需要的,imageware現是一個獨立的軟件.
GMT+8, 2025-4-19 22:41 , Processed in 0.028672 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
