查看: 16051|回复: 6
请autocad的高手帮助
发表于 2005-9-23 15:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不会用autoCAD,现在有个客户有若干国外来的图纸
都是英制1:1的图并且标注了尺寸,如何转化为公制1:1
的图并且连同标注都转化过来,有些地方是局部放大,
也要能正确的转化。 谢谢!
发表于 2005-9-23 16:08:20 | 只看该作者
能否发个文档过来!
你可以复制到一个公制的模板中*25.4应该就可以的了!
发表于 2005-9-25 21:55:56 | 只看该作者
局部放大的地方可能用公制模块也转换不过来。因为局部放大的尺寸标注好象不是1:1的。还是需要修改标注尺寸
发表于 2005-9-26 13:46:35 | 只看该作者
最好不要乱动,我以前也遇到过此类问题,都是图纸打印出来一个个算的,把数字写在旁边
发表于 2005-9-29 19:14:11 | 只看该作者
简单的很
修改标注样式/比例因子=0.00393700787,后缀“ !
:lol
发表于 2007-8-9 07:32:13 | 只看该作者
外国的图纸注意看,明晰栏是怎么写的,很多公差尺寸都在那里有说明。
发表于 2007-10-21 09:58:45 | 只看该作者
dddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-20 06:04 , Processed in 0.023324 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
