查看: 19114|回复: 13
怎么用AUTOCAD画斜圆锥?这个问题困饶我1个多月了,还是不会画555
发表于 2005-9-23 16:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是底面是圆,但是顶点不是底圆中心垂直的那种!
我在线等,希望高手能帮帮我哦
发表于 2005-9-23 16:43:06 | 只看该作者
顶上去啊~我在线等啊~我5点下班!帮帮忙拉~~~
发表于 2005-9-24 09:05:04 | 只看该作者
AUTOCAD画斜圆锥
先画标准的圆锥体,然后斜切一刀(slice)
                                                              -----------  hnxxjiang
发表于 2005-9-24 10:16:33 | 只看该作者
3楼的,这一刀下来,底面还是一个标准圆吗?
发表于 2005-9-25 15:28:54 | 只看该作者
对!切了过后底面成了椭圆,如图:
发表于 2005-9-25 16:30:55 | 只看该作者
这个问题用直纹曲面很好解决
大至步骤是画好底圆和圆锥的顶点位置,然后进做直纹曲面,如果不够圆滑则调节surftab1和surftab2的数值进行控制(数值越大越圆滑,过大则没意义,一般30-100就差不多了)
发表于 2005-9-26 15:02:16 | 只看该作者
用曲面是能画出来的~但是画实体就不行了。难道AOTUCAD连这个功能都找不到实现的方法吗?
还有就是我是做石油加热炉设计的,中间会涉及到一些管道问题。比如“大小头”等种类就需要斜圆台来解决,还有“天圆地方”也是不能画出实体来。(按照施工现场的制造工艺是做的一个扇行的一部分,跟三角部分的相关线不能是曲线)
但是上速的物件用曲面来表示是很简单的,我想找高手帮我想想实体解决的方法!
发表于 2005-9-29 16:25:31 | 只看该作者
天,原来是用AUTOCAD弄立体
不知道是不是这样子的
发表于 2005-9-29 16:26:34 | 只看该作者
收益非浅
发表于 2005-10-1 15:52:50 | 只看该作者
高手就是高手!·
GMT+8, 2025-2-20 19:17 , Processed in 0.030412 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
