查看: 17392|回复: 8
怎样分析两条曲线是否相切或是曲率连接?
发表于 2005-9-23 21:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!
请高手指点迷津!
发表于 2005-9-25 19:24:36 | 只看该作者
没人肯指点一下吗?
发表于 2005-9-25 19:47:39 | 只看该作者
自己顶下
发表于 2005-9-25 21:05:18 | 只看该作者
用线扫个面出来,看面
发表于 2005-9-25 22:58:09 | 只看该作者
想大概看一下的话可以用 分析曲面内的功能
简单一点的,用线眶模式看一下,他们的接线是粗线还是细线,细线的话就相切
发表于 2005-9-25 23:58:25 | 只看该作者
从曲线的曲率梳大致能看出来.
发表于 2005-9-27 19:27:58 | 只看该作者
用面可以看出,但不太理想!
发表于 2005-9-30 09:07:59 | 只看该作者
在破衣里,新手都会看,UG里一定有此直观简单的功能,
因为这是构线的基本的、必须具备的功能,
它是以后构G2曲面的基础,
所以UG一定有此功能,
在破衣里,新手做面不是G2,往往是G1,甚至是G0,
就是因为他们忘了先:分析两条曲线是否相切或是曲率连接。
其实,破衣野火版彻底融入与ALIAS齐名的CDRS软件,变成STYLE命令包
       (CDRS是强大的NURBS复杂曲面构绘软件)
破衣做G2曲面又快友好,G3面在STYLE里也毫无悬念。
发表于 2006-4-20 16:31:57 | 只看该作者
哦,楼上的说的这么深刻亚!
GMT+8, 2025-1-10 19:29 , Processed in 0.024982 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
