查看: 21130|回复: 7
PRO/E能不能打开.STP文件啊???????
发表于 2005-9-23 22:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因该用什么打开.STP文件呢????
谢谢大家解答噢,,哞~~
发表于 2005-9-24 01:45:57 | 只看该作者
可以的,直接用 文件-打开-文件类型选择stp及可
不过会出现一个对话框让你选择,根据sep类型(assem,part,drawing。。)选择相关的类型
发表于 2005-9-24 15:56:50 | 只看该作者
直接在PRO-E里打开就可以了.
不过要在打开文档类型里选STP类型或ALL,才会看得到STP的文档.
试试吧一定可以的
发表于 2005-9-24 19:13:29 | 只看该作者
可以
发表于 2005-9-24 23:05:29 | 只看该作者
可以,只要选择打开格式为STEP(.STP)就行了.
发表于 2005-9-25 01:42:13 | 只看该作者
把*.STP拖到WF2.0就行了
发表于 2005-9-25 22:44:28 | 只看该作者
可以直接打开!不过你要把PRO/E打开文件类型设置为所有文件(All file).如果保存时是以ASM档案保存的,那你就要在打开时以ASM方式打开!
发表于 2005-9-26 00:26:49 | 只看该作者
可以直接打开的!
GMT+8, 2025-3-14 14:00 , Processed in 0.027186 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
