查看: 15610|回复: 4
滴水之恩,当涌泉相报
发表于 2005-9-24 04:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟现在有几处问题需求解,因刚骗到一份CNC做刀路的工作,不想丢失,滴水之恩,当涌泉相抱
    1/铜公Z向火花位,我的理解是(比如前模)把所要做的铜工曲面COPY后,先不移动,先做外形框分析它X  Y  Z的数值,这样就确定火花位,但是一般的师傅Z(ZPL)向取整数是啥意思??
    2/一般铜公侧面都带斜度,我一般是用球刀走等高外行,但是如果是单一曲面走等高感觉很难走,还有其实是不是不管用什么刀(平刀,飞刀)其实都可以锣出来的,但是我一用就喜欢用球刀
    3/铜工上的曲面有些是直角或者是斜角相交,反正不是R,我是不是用平到平行洗就能锣到效果,我一般碰到R曲面丢喜欢用球到的,因为以前锣手板的,最后一刀用平刀交线清角就可以了,但是锣模具肯定不可以交线清角
    4/把一套模局锣到位,是不是分析它最小的R或者C后,用比它小的刀预留为O就可以了?
    5/前模是内R是不是都要拆铜公啊,我感觉都可以直接锣出来的, 但是我看书杂都是做铜工打呢?
    6/我做铜工的话,书上都用-留量,但是网上杂都讨论是骗刀还是便移曲面呢,是不是跟刀有关系?
    可能以上叙述的大哥有些听不懂,或者感觉小弟的问题太肤浅,还望理解,
    望早时回复为盼
    好人有好报的
发表于 2005-9-26 09:50:54 | 只看该作者
太多了
阁下说得太多了,没有时间看,有点不明白
关于留量那肯定是用骗刀法好一点喽
用球刀不好搞,因为要铜公留出高于球刀半径的高度才可以光
所以不好光呀,铜公磊的话没什么,要是薄的话铜公太高会变形的
发表于 2005-9-26 11:46:08 | 只看该作者
key
发表于 2005-9-26 11:52:38 | 只看该作者
1.zpl取整数是指铜公的Z方向的高度平移成一个整数,这样在火花机上就好移数。
2,前模的内R一般来说要拆铜公,因为它的精度要求较高。
发表于 2005-9-26 13:05:54 | 只看该作者
很难理解。传上来,我们帮你做好了
GMT+8, 2025-2-25 07:47 , Processed in 0.021097 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
