查看: 15947|回复: 7
滴水之恩,当涌泉相报
发表于 2005-9-24 06:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟现在有几处问题需求解,因刚骗到一份CNC做刀路的工作,待遇还可以,可能是俺比较能吹吧,不想丢失,滴水之恩,当涌泉相抱
    1/铜公Z向火花位,我的理解是(比如前模)把所要做的铜工曲面COPY后,先不移动,先做外形框分析它X  Y  Z的数值,这样就确定火花位,但是一般的师傅Z向取整数是啥意思??
    2/一般铜公侧面都带斜度,我一般是用球刀走等高外行,但是如果是单一曲面走等高感觉很难走,还有其实是不是不管用什么刀(平刀,飞刀)其实都可以锣出来的,但是我一用就喜欢用球刀
    3/铜工上的曲面有些是直角或者是斜角相交,反正不是R,我是不是用平刀平行洗就能锣到效果,我一般碰到R曲面丢喜欢用球刀的,因为以前锣手板的,最后一刀用平刀交线清角就可以了,但是锣模局肯定不可以交线清角
    4/把一套模具锣到位,是不是分析它最小的R或者C后,用比它小的刀预留为O就可以了?
    5/前模是内R是不是都要拆铜公啊,我感觉都可以直接锣出来的, 但是我看书杂都是做铜工打呢?
    6/我做铜工的话,书上都用-留量,但是网上杂都讨论是骗刀还是偏移曲面呢,是不是跟刀有关系?
    可能以上叙述的大哥有些听不懂,或者感觉小弟的问题太肤浅,还望理解,
    望早时回复为盼
    好人有好报的
    谢谢
发表于 2005-9-24 07:46:12 | 只看该作者
我也没有做过塑胶模,只有帮你顶了
发表于 2005-9-24 08:36:10 | 只看该作者
原帖由 zhangxl 于 2005-9-24 06:23 发表
    1/铜公Z向火花位,我的理解是(比如前模)把所要做的铜工曲面COPY后,先不移动, ...
    用铜公基准碰分型面一般都取整数
  用刀要看个人习惯和模具型状
  能直接锣出来当然要锣出来,除非要求留火花位
  平刀不能留负余量
发表于 2005-9-24 13:27:06 | 只看该作者
谢谢 楼上的   还是看不懂
发表于 2005-9-24 13:36:41 | 只看该作者
但是我买了一本书,那上面清外形的时候,就选择平刀留负数啊,是不是我在MATERCAM里设置的时候选择球刀,但是在程式单上写平刀啊,这个就是所谓骗刀法还有就是书上清外形不设置深度进刀,而直接用平行分层,虽然进刀一次只设置0.1MM,但是一刀就要下去10MM(我一般都留10MM),锣出来的一点都不光,看铜屎就知道了,多长一根跟的铜屎,其实我想根本开粗的时候就直接锣到位还好,书上好多都不行的
发表于 2005-9-24 13:37:42 | 只看该作者
顶起撒  各位兄弟
发表于 2005-9-24 15:46:34 | 只看该作者
骗刀就是减直径,不是将球刀写成平刀来锣哦//04
发表于 2005-9-25 12:29:16 | 只看该作者
铜公加工、步骤:
     平刀外行,或挖槽开粗,余量0.5mm——0.3mm  ,2,等高二次开粗余量0.1mm-0.3mm,也可光到位,
   光刀,等高或外行,流线,平行,光火花位啊,
最后光基准位和校表面,一般用外行,3d挖槽,最基本就是这样啊啊,要灵活的应用刀路,才可以啊,
GMT+8, 2025-2-25 08:08 , Processed in 0.022728 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
