查看: 21206|回复: 11
转换坐标系
发表于 2005-9-24 14:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个零件中,我想新建一个座标系替代系统默认的坐标系。当我点击菜单中的前视图、上视图、侧视图时候显示新坐标系对应的视图。我是搞了好半天也搞不定。
还请高手指点一二。
发表于 2005-9-24 14:15:32 | 只看该作者
不要把ACAD里的思维搬到SW上来。
这种一做三维就做坐标系变换的很没有效率的。又复杂。
发表于 2005-9-24 15:32:47 | 只看该作者
豆版,我也做了一个零件,这个零件出工程图时候要显示不同的视图效果,我感觉要做多个辅助基准面太麻烦,所以.......嘿嘿。
既然豆版这样说,就是说楼主的问题在SW里解决不了?有这样的结果我也死心了,省得费劲想办法了
[ 本帖最后由 Jerry hou 于 2005-9-24 15:34 编辑 ]
发表于 2005-9-24 15:53:30 | 只看该作者
在三维建模的过程中,所有的草图都会自动给一个单独的坐标系。所以自己再去创建坐标系是完全没有必要的。
发表于 2005-9-24 18:38:26 | 只看该作者
原帖由 Jerry hou 于 2005-9-24 15:32 发表
既然豆版这样说,就是说楼主的问题在SW里解决不了?有这样的结果我也死心了,省得费劲 ...
为什么要做多个辅助基准面?自定义视图不就行了?
发表于 2005-9-24 21:51:40 | 只看该作者
SolidWorks可以直接输入当前的3D模型的视图,你想要怎么样的都可以
发表于 2005-9-26 08:10:45 | 只看该作者
我是说想在模型中新建一个新坐标系,而同时保留默认座标系,方便我以后观察模型不同视角及出工程图。
看来SW是没有办法了?
发表于 2008-8-16 17:01:09 | 只看该作者
坐标系我也想知道怎么玩
我想从文件输入俩条曲线,在不同的原点,哪位大虾能帮帮我,谢谢先
发表于 2008-8-16 17:03:20 | 只看该作者
看不懂你们在说什么
发表于 2008-8-16 17:03:41 | 只看该作者
楼上的,与视图相关的操作,貌似没必要移动坐标系了
调整到您需要的视向,然后按空格键(在半角输入法),保存为命名视图就可以了
GMT+8, 2025-2-7 16:40 , Processed in 0.032152 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
