五軸連動
发表于 2005-9-25 17:01:02 | 只看该作者
Heidenhain的说明书上面有讲到如上的问题。
发表于 2005-9-25 19:30:11 | 只看该作者
机床的控制系统很关键!!
HEIDENHAIN的好!!尤其在多轴方面的能力,目前没人能比的了!包括SEIMENS公司技术人员也承认HEI在多轴的特点的!!
发表于 2005-9-25 23:18:16 | 只看该作者
原帖由 zhangwill 于 2005-9-25 16:46 发表
一方面可以用M114处理,另外就是CYCL DEF 32.1 及CYCL DEF 32.2 有没有用呀,机台如果是你讲的这个情形就是这个问题的。
我做DMU 125P做了两 年,没有这个问题 的。TNC530 是不错的控制系统呀。
CYCL DEF 32.X ???? 公差的設定嗎?????精加工時我定T0.02,會太小嗎??
另外,之前測試時程式設的F6000.机床會有嚴重抖動,降到F2000.就感覺不出來了!!!zhangwill老大您125P的加工Feedrate及公差大約都放多少呢??
发表于 2005-9-26 09:20:01 | 只看该作者
CYCL DEF 32.2 是关系到角C轴动作的,通常我设到0.1,而在算程式时采用刀心进行处理。加工出的工件精度很高。而CYCL DEF 32.1的设置是相对于线性运动的。
发表于 2005-9-26 09:27:07 | 只看该作者
原帖由 Yeager 于 2005-9-25 23:18 发表
机台的抖動有可能是要加工的工件同床台的比例相差太大,设想用1250的床子加工直径为20的倒扣圆柱,当F500时你的床子有可能C轴已受不了了。角速度同线速度间存在比例关系,这时我们如果将工作放到一个角落处(尽可能不放到旋转中心)用M114&M128均能解决问题。
发表于 2005-9-26 10:56:46 | 只看该作者
斑竹们给提个建议吧,300万能买多大的,什么牌子的五轴机好呢?
发表于 2005-9-26 13:11:48 | 只看该作者
有用过Mazak的机床么?他们也说是一流的设备.
[ 本帖最后由 sinderal 于 2005-9-26 13:51 编辑 ]
18
发表于 2005-9-26 13:33:03 | 只看该作者
Mazak确实不错。 系统是MAZATROL M640MT及M640M PRO。好机床要看用到哪个领域,主要是看产品的需求。
[ 本帖最后由 zhangwill 于 2005-9-26 13:35 编辑 ]
19
发表于 2005-9-26 21:32:56 | 只看该作者
原帖由 zhangwill 于 2005-9-26 09:27 发表
机台的抖動有可能是要加工的工件同床台的比例相差太大,设想用1250的床子加工直径为20的倒扣圆柱,当F500时你的床子有可能C轴已受不了了。角速度同线速度间存在比例关系,这时我们如果将工作放到一个角落处(尽 ...
老大您幫我瞧瞧吧!!就這圖挡,只做Pink色的那塊面,机床是80P.
當然用了M128,F=6000,R3的球刀,故意將刀路作成五轴連動,試試机床極限;CYCLE 32.X沒用,ㄧ上机就抖的跟什麼似的,那單位的主管差點叫DMG的人把机器抬回去
這東東對80P的机床比例上應該剛好吧.....您有機會可否幫忙上125P的試試!!!
多謝
[ 本帖最后由 Yeager 于 2005-9-26 21:35 编辑 ]
发表于 2005-9-26 21:47:35 | 只看该作者
原帖由 jeson2008 于 2005-9-25 19:30 发表
机床的控制系统很关键!!
該是說Heidenhain在一些小地方作的好,他內建了許多macro讓操机人員使用,不需額外寫程式就可以做許多簡單的工作,這一點是其他控制器所跟不上的!!!
Siemens的人員會承認Heidenhain比他們好??????你應該是遇到本地的Siemens技術支持吧,有機會跟德國的原廠技師聊聊,看看他們怎麼說!?!?!
若真的考慮DMG的机器,也可以問問,為啥一樣的机子配Siemens的就是比配Heidenhain貴上那幾万塊!!
我並不是說哪種控制器就一定好,還是要看需求啦!!!!買了法拉利的跑車,結果最常去的地方就是到市區逛逛,從不上高速公路的,這就..........可惜了點
GMT+8, 2025-4-26 16:36 , Processed in 0.024326 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
