查看: 27511|回复: 53
五軸連動
发表于 2005-9-24 15:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
                  五軸連動的CNC哪個品牌是好些?支持哪些編程軟件?用哪個軟件編程好?
发表于 2005-9-24 17:43:23 | 只看该作者
机床可用德玛吉,软件可用POWERMILL
发表于 2005-9-24 19:36:58 | 只看该作者
不知楼主做什么样的产品?
发表于 2005-9-24 19:43:34 | 只看该作者
不是这样问吧!  应该是哪些CAM与后处理目前实际上可以支持..
发表于 2005-9-25 00:37:28 | 只看该作者
真格要求連動的話,$$可不能省!!!我試過通用的控制器,Siemens與Heidenhain來說,Siemens硬是好一些,Heidenhain在連動時的速度補償還不行!!速度補償做的不好,五轴連動時的加工精度自然受影響.
其他的大都是机床廠商自個獨門的,一般不外賣的!如NumiPath (G&L)也是個好東西......
若單指机床的話,Starrag Hecker號稱是CNC中的BMW,Ingersoll的也說是製作Mcahine Center的Machine Center!!!!這些都可以參考看看....
发表于 2005-9-25 00:50:40 | 只看该作者
Heidenhain哪个版本的?
发表于 2005-9-25 10:01:44 | 只看该作者
原帖由 zhangwill 于 2005-9-25 00:50 发表
Heidenhain哪个版本的?
DMU 80P with TNC530 .... (Head-Table Type,B/C轴)
試過兩部都一樣,五轴連動時必須將Feedrate降低,Table才不會不正常的抖動
DMG的人當然強調他們机床沒問題啦!!!言下之意,說是我的刀路有......私下跟他們說,可能是速度補償的問題,請他們看看有沒的解.那幾個老粗根本聽不懂
跟他們借了原廠控制器手冊查,的確,說是速度補償的功能已建立在控制器中(M128),但僅補償到Table(C轴)的速度,那我是五轴連動啊,B轴的怎辦????找不到答案!!!!
zhangwill老大有遇過類似的情況嗎???
发表于 2005-9-25 10:29:10 | 只看该作者
听说多轴的FANUC做的比较好啊!不知道大家怎么看!我们有台FNNUC15I的!
发表于 2005-9-25 12:22:13 | 只看该作者
可考虑PowerMILL, 五轴编程最简单实用.
发表于 2005-9-25 16:46:31 | 只看该作者
原帖由 Yeager 于 2005-9-25 10:01 发表
DMG的人當然強調他們机床沒問題啦!!!言下之意,說是我的刀路有......私 ...
一方面可以用M114处理,另外就是CYCL DEF 32.1 及CYCL DEF 32.2 有没有用呀,机台如果是你讲的这个情形就是这个问题的。
我做DMU 125P做了两 年,没有这个问题 的。TNC530 是不错的控制系统呀。
GMT+8, 2025-2-24 21:21 , Processed in 0.033630 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
