查看: 16629|回复: 13
塑胶模具设计中的加工性考虑
发表于 2005-9-25 02:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自国玛模具论坛(www.goodmould.net
在设计模具时,加工性和装配性的重要性不得而知!
那么,加工性主要是指什么呢?
一般情况下,我设计模具时对加工性的考虑是:
1.模仁部分,能够用磨床磨出的,不用放电和cnc;
  因为磨床的加工精度高,速度快,用磨床加工可以节省时间并提高加工精度,并在一定程度上减轻放电和nc的压力,还可减少加工工序。
2.能用一道工序做完的,不用两道工序,比如设计入子时,就要考虑零件的加工工序,用最少的工序加工出合格的零件是最好的;
3.不能设计加工不出来的零件(按照各个厂的实际情况);
4.不能设计加工不出来或者很难加工的零件结构,零件的设计要考虑厂家的加工技术;
5.零件上的孔和沉头,尽量用同一个规格的刀具加工,如果不能用同一个规格的刀具,应尽量选择相同类型的几种刀具,以节省换刀和对刀的时间;
同一个零件上其他的加工刀具,也应该设计的最少,最好做常见尺寸,刀具比较好找;
6.放电加工的精度不是很高,重要的尺寸最好不要放电加工;
7.标注尺寸时,要考虑加工方式对精度的影响。
8.各种材料的可加工性也有不同;
9.水孔的深度也有限制,不要做太深的水孔。
如果你认为零件的某个结构加工性有问题,最好请教相关的加工人员!
以上是我的一些看法,与大家共享,并希望大家继续补下去!
发表于 2005-9-25 10:55:11 | 只看该作者
ROUND
设计时,若有须CNC加工之处,则需要注意R角对刀具选择及其有效加工深度的影响。R角尽量大,可方便尽快加工。
发表于 2005-9-25 22:37:06 | 只看该作者
加工性很重要!
发表于 2005-9-26 11:15:21 | 只看该作者
有点意思!
发表于 2005-9-26 11:23:11 | 只看该作者
说得好,但是针对第一点,我想可能是做接插件或精密模具的会这样考虑,如果只是做一般的机壳模,我想大部分还是会选用NC加工,又快(特别是高速机),精度也还行,机壳类模具中大量的曲面对模床来说是难以克服的
发表于 2005-9-26 14:36:48 | 只看该作者
不知所云,最好整理清楚后再发贴!
发表于 2005-9-26 14:52:34 | 只看该作者
[quote]原帖由 hum_0126 于 2005-9-26 11:23 发表
老大问个菜问题接插件是哪类产品啊?
还有精密模具和普通模有何区别?
发表于 2005-9-26 14:52:55 | 只看该作者
老大问个菜问题接插件是哪类产品啊?
还有精密模具和普通模有何区别?
发表于 2005-9-26 15:39:16 | 只看该作者
简单来说就是看是否尺寸精度要求高,还是只要装配OK就行,这是我们这的叫法,不知道别人是不是这样认为
发表于 2005-9-27 14:33:08 | 只看该作者
问个菜问题接插件是哪类产品啊?
GMT+8, 2025-4-30 15:29 , Processed in 0.025948 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
