查看: 15710|回复: 5
探讨--看似简单的钻循环回钻问题
发表于 2005-9-25 06:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A)一般地说:
钻循环多采用G83;(G83 Z-150. R1. Q5. F5.)
钻头在到达工件的工作面开钻,钻进工件几MM(例如5MM)后,回钻退到工件工作面,退削后,钻头自动快进回到之前已钻的深度(例如之前的5MM),再开钻、、、、
B)问题(待解决)
在钻较深的孔时;第一级多采用大一号的钻头,例如用这钻头钻深150MM,再换上小一号的钻头,继续完成此孔;
那么:能否让CNC机床,在换上小号钻头后,直接到达Z-150MM的深处开钻,而退销却回钻回到工件的R1.?
这样做能省去CNC机床之前的已钻的150MM再次重复(空行),提高CNC机床的工作效率。
先谢,
欢迎有兴趣的、已知道的进行探讨。(用宏是否可解决这个问题)
发表于 2005-9-26 09:42:53 | 只看该作者
太深了
发表于 2005-9-26 16:05:27 | 只看该作者
应该可以解决的
发表于 2005-9-26 16:58:23 | 只看该作者
可以啊!
1.你可以采用G1方式加工而不用钻循环
2.Z轴先走到Z-145(G1)然后执行钻循环,其中R设成1即可
发表于 2005-9-26 23:37:03 | 只看该作者
有机会试试你的法子
发表于 2005-9-27 08:50:38 | 只看该作者
不知你在哪一种控制器中试过;
我在FUNAC15 (or 11) 试过多次没有成功,当然也包括你的这方法。
谢谢你,明天我再试试,回来向你汇报
原帖由 xc123 于 2005-9-26 16:58 发表
可以啊!
1.你可以采用G1方式加工而不用钻循环
[ 本帖最后由 chadzhan 于 2005-9-27 08:53 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-23 15:10 , Processed in 0.022663 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
