查看: 18743|回复: 7
请教挂挂壁空调室内机grillre-low 格加强筋防防缩水的设计方法。
发表于 2002-12-31 19:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2002-12-31 22:24:29 | 只看该作者
不是很清楚你说的零件长什么样,能不能上张图?
发表于 2003-1-2 14:43:57 | 只看该作者
其实防止缩水从结构上讲不外乎以下几点:
1  局部减胶(模具结构上会复杂一些,必须出斜顶);
2 结构上胶位壁厚要均匀;
另外就是选材, 不要选择流动性差的材料; 模具上的排位及入水的位置大小等等都对缩水有影响。
发表于 2003-1-2 16:44:53 | 只看该作者
我建议:采用气辅工艺设计,这样一来可以加厚需要的局部加强筋,即可以防缩水又可以增加强度.基厚为3.0mm,加强筋的TH=3.0,大端根部1x1倒角(又利于进气)
发表于 2003-1-7 17:18:36 | 只看该作者
什么是气辅工艺?
发表于 2003-1-8 08:12:08 | 只看该作者
aaasaaas2001 wrote:
什么是气辅工艺?
就是气体辅助注射工艺。
气体是氮气。
发表于 2003-1-9 18:37:58 | 只看该作者
jimesxiao wrote:
其实防止缩水从结构上讲不外乎以下几点:
  2 结构上胶位壁厚要均匀;
空调塑料件越做越薄,防止缩水现在主要应该是材料的问题,塑料原料厂商有许多新牌号都是从客户要求减小壁厚的要求来开发的,要不然普通材料薄壁肯定要缩水的。
发表于 2003-2-10 20:39:04 | 只看该作者
没错三星挂壁机面板用的就是气辅成型!
GMT+8, 2025-4-20 00:48 , Processed in 0.042815 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
